Активная АС YAMAHA MSR400-ремонт сетевого трансформатора
chepchee
08-01-2011 07:54
При работе произошло замыкание проводов НЧ головки( "усиков" во время колебаний диффузора)- вследствие этого перегрелся трансформатор и оборвался тепловой предохранитель первичной обмотки трансформатора. Разобрал сердечник( Ш-образные листы приварены к полоскам, поэтому пришлось снять шов на наждаке.), каркас наглухо проклеен, поэтому не смог рассоединить первичную и вторичную обмотки.
Нашел оба конца первичной обмотки в воздушном зазоре каркаса, прозвонил- сопротивление составило7,8 ом. Решил что так не должно быть-маловато, и есть межвитковое замыкание- может так должно быть, но мой стабилизатор сетевого напряжения дохнет, не выдерживает нагрузки. Сечение провода 0,7мм.
Вопрос-может кто сталкивался с таким ремонтом- каковы моточные данные первичной обмотки трансформатора TG82058FO
1806-3848=1.
Можно ли где нибудь купить такой.
Добавлено 08-01-2011 08:13
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/53690/Yamaha_MSR400.html
lexa9131
08-01-2011 14:30
Свари его в кастрюле, лак размякнет. гы-гы
KleoM
08-01-2011 14:42
chepchee писал:
Можно. В ближайшем АСЦ Ямахи. Никаких намоточных данных вам никто не предоставит. Разве что-то найдется добрый самаритянин, который разберет свою колонку, раздербанит трансформатор, смотает первичку и даст тебе ее данные. Ты в это веришь?
Paganel
08-01-2011 15:27
chepchee писал:
Почему - маловато? Как по мне - так в самый раз...
chepchee писал:
Включи через настольную лампу...
Александр439
08-01-2011 18:38
Paganel писал:
стопудово chepchee, Да если так боязно ,то прилепи на обмотку термопредохранитель отдельно. подшучивать, дразнить
Добавлено 08-01-2011 18:41
Теромпредохранители просто так не сгорают ,скорей всего у тебя к,з, в самом усилке. гы-гы
chepchee
09-01-2011 07:50
Всем спасибо за помощь!
Но может кто нибудь все таки уже мотал?
Alex N
09-01-2011 08:24
А просто посчитать по формулам? Сечение сердечника есть, диаметр провода есть. В Нете все остальное найдется.
VYACHIC
09-01-2011 14:35
Как правило всё заканчиваетса заменой фуски. Кто боится не достигает результата.
ZORRO
12-01-2011 19:04
а акустика мощная?
Несколько раз горели трансы в центрах (не фузы а именно трансы обрывались) так приходилось подходящие по габаритам ТС-60, ТС-80, ТС-100 дербанить, первичку оставлял а вторички доматывал. Витков немного, да и разбираются-собираются они нормально.
Ну сильно боишься модно термофусик приклеить.
А в активные АС сам бог велел - там места предостаточно. гы-гы
trojan-krichev
12-01-2011 19:12
chepchee, ты транс подключаешь с мостом, фильтрами и всей остальной электроникой?
Подключи голый транс через 1-2 ампера фус и все станет ясно. Ты ведь не малюсенькие комповые колоночки ремонтишь помираю со смеху!
Yamaha MSR-400 2-полосная активная акустическая система, 400 Вт - не на какие мысли не наводит?Какое сопротивление транса примерно может быть?
Добавлено 12.01.2011 18:13
фото транса хоть дай
chepchee
15-01-2011 06:29
Ребята, короче, чтоб не морочить вам голову- я раздербанил первичную обмотку-сбоку вытянул, так как не смог рассоединить каркас обмоток из-за клея или лака. Варить в кастрюле не стал, думая что испортится лаковая изоляция провода-вторичных обмоток. Надеялся потом сосчитать количество обмоток, но сделать это проблематично, очень долгая процедура. Обмотка оказалась целая, нет следов межвиткового замыкания, а значит сопротивление 7-8 ом это норма, и мне надо было поставить термопредохранитель собрать сердечник и подключить безо всяких.. Теперь пытаюсь найти штатный трансформатор в АСЦ, пока безрезультатно- отвечают, что не занимаются комплектующими запчастями. Адресок бы узнать, где купить?
wowchik
15-01-2011 07:26
chepchee писал:
chepchee писал:
А ты что без сердечника включал ?
chepchee
15-01-2011 07:32
Да.
Добавлено 15-01-2011 07:42
фото
Paganel
15-01-2011 13:30
wowchik писал:
А ты что, без сердечника включал ?
chepchee писал:
Да.
Убил...
chepchee
16-01-2011 05:18
Без нагрузки, кого убил?
Добавлено 16-01-2011 05:28
По теме- остаются открытыми два вопроса:
1. Адрес АСЦ где продаются такие трансформаторы
2. Количество витков первичной обмотки.
Критические замечания не помогут.
Alex N
16-01-2011 07:44
Набери в поисковике "расчет сетевого тарнсформатора", там все есть!
KleoM
16-01-2011 10:24
Мда...
1. http://ru.yamaha.com/ru/support/service_centers/
Только учтите одну вещь. АСЦ НЕ ОБЯЗАНЫ вам что-то продавать и имеют полное право вас послать. Лучше бы вы сразу отдали аппарат туда...
2.
KleoM писал:
Ждите самаритянина...
ZORRO
16-01-2011 23:49
wowchik писал:
chepchee писал:
Да.
Paganel писал:
Убил...
ААААААААААААА!!!!!!!!! шок шок шок гы-гы гы-гы гы-гы гы-гы
Не найдёшь ты транса нигде. Найди (купи,укради) транс типа ТС-320 от лампача УЛПЦТ и на нём намотай вторички .Самый простой выход. Пока ты рассуждаешь я бы уже эти колонки выдал, и уже бы пиво пил на заработанное.
Хотя... если ты транс без сердечника включаешь хз КАК ты транс намотаешь помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Добавлено 17-01-2011 01:57
http://www.music-expert.ru/index.php?productID=113724
так это матюгальник гы-гы
ТС-200 за глаза хватит.
Даже можно чёнибудь готовое с разборки найти, от совковых уселов.
chepchee
17-01-2011 02:33
Сегодня намотаю, сообщу количество витков. Фото приложу.
trojan-krichev
17-01-2011 12:13
chepchee, помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
chepchee
17-01-2011 16:48
Количество витков=512,
Сопротивление первичной обмотки=7,8 ом
Добавлено 17-01-2011 17:01
На нижнем фото- напряжение напряжение холостого хода , одного плеча вторичной обмотки-выходного каскада, Uпит.х.х предварительного усилителя 19 в.
Спасибо за дельные советы, а до ближайшего АСЦ авиабилеты стоят как минимум в два раза дороже самой акустической системы, другого сообщения пока-что нет.
А кто понтовался и загибал пальцы веером- мне вас жаль , видать у вас жизнь такая трудная.
KleoM
17-01-2011 17:37
Вы меня умиляете.
Мы сами создаем себе трудности, потом их героически преодолеваем, потом объявляем, что все козлы, а я Дартаньян... голливудская улыбка
chepchee писал:
Это был ваш вопрос?
chepchee писал:
Вам и сказали. Кто ж там знает, сколько до ближайшего АСЦ от вашего "РС(Я)"...
Так что поумерьте ваш пафос...
Paganel
17-01-2011 18:44
chepchee писал:
2 chepchee
Спасибо. Инфа - лишней не бывает. Просто - этот вопрос вполне и без локальной ядерной войны с отдельно взятым образцом акустики для открытого пространства - мог быть разрешён. Насчёт понтов и загибания пальцОв: когда такая акустика будет у тебя 20-й (или 50-й) - вполне можно будет продолжить беседу о степени какой-то мифической "трудности жизни"...
chepchee
18-01-2011 02:40
javascript:emoticon('улыбка')javascript:emoticon('улыбка')javascript:emoticon('улыбка')
Зато мы можем в свободное время сходить на такую рыбалку, чего и вам желаю!
Добавлено 18-01-2011 03:34
улыбка улыбка улыбка
lexa9131
18-01-2011 15:42
chepchee, в таких количествах, это браконьерство!
rommy
18-01-2011 23:36
chepchee писал:
Включение в сеть одной обмотки без железа равнозначно КЗ.С нагрузкой или нет,это неважно.
chepchee
19-01-2011 06:57
На гранку или блесну из пробуренной лунки подо льдом 2 метра толщиной, в наших краях это не браконьерство, даже не надо никакой лицензии.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Активная АС YAMAHA MSR400-ремонт сетевого трансформатора
  • Yamaha MSR400 постоянка УНЧ
  • AIWA CX-NS36HR параметры сетевого трансформатора
  • Активная акустика Top Device 440 5.1
  • BLG 12A Активная акустическая система
  • MAG MD 534D активная акустика опознать мсх ШИМ
