YAMAHA DVD-S559MK2 IC в питании?
Список форумов » DVD
Nik
26-09-2007 18:14
Аппарат после грозы. Силовой полевик 1N80 уцелел. В место +5v на выходе 0,5-0,6v, замыканий в нагрузке нет. Оптрон исправный, но по 4 выводу коротыш через микросхему. На ней написано AAHBZ, а как будет её полное название, или это не микросхема?
  YAMAHA.jpg  95,35 КБ  Скачано: 119 раз(а)
Nik
27-09-2007 17:41
Прошу помощи
alf
27-09-2007 17:51
Это явно 2 транзистора,но вот какие....
zxbor1
27-09-2007 20:28
похоже все-таки шим ( IC 121 а не Q) 4вывод и идет на землю через 1R2 ,1- GND,
а на 5-м должно быть питание и стартовый запуска проверь его,и резисторы в цепи запуска(r121,r122,r127)
может 0.5в остаточное?
Nik
28-09-2007 19:30
похоже все-таки шим
Согласен ШИМ. Убитый по второму выводу. Вопрос только как правильно его звать и где его найти.
Аппарат похоже из за бугра и запчасть на него не найти.
Придется пробовать поставить в него что ни то типа VIPer22A.
Nik
01-10-2007 19:24
VIPer22A работает нормально.
altus5
Если кому либо эта тема ещё пердставляет интерес , то маркировка AAHBZ указывает на SG6848T (конечно же это ШИМ).
Выпускается как в SOT-26 так и в DIP-8 корпусах .
Список форумов » DVD » YAMAHA DVD-S559MK2 IC в питании?
  • Rainford DVD-4100 опознать микросхему в питании....
  • Yamaha 530 Мультизона
  • YAMAHA DVD S80-мультизона?
  • Yamaha SL100 Б/П
  • YAMAHA-S520 нет управления
