yamaha DVD-S530, выдвинуть лоток
Список форумов » DVD
hi-hi
Закусаю!
Закусаю!
01-11-2007 13:13
Не выезжает лоток. Двигатель в обрыве.
Чтобы снять привод и добраться до движка, нужно выдвинуть лоток, т.е. прокрутить двигатель хотя бы до момента опускания глаза, т.к. до этого лоток заблокирован. Вручную прокрутить не удается, не подлезешь. Кто как выходит из положения?
АвтоМаг
01-11-2007 13:42
hi-hi, Привод-то какой ??? Вехнюю крышку с аппарата снял и практически во всех приводах есть вариант выдвинуть лоток в ручную . Либо шестерёнка с боку , между лотком и корпусом привода видна, либо , как в Панасовских приводах , двигатель траверсы и загрузки-выгрузки одно и то же . или видна рейка подъёма лаз-гол , так её чуть в лево и порядок !
hi-hi
Закусаю!
Закусаю!
01-11-2007 13:52
АвтоМаг, не, хитрее там
хорошо, что декоративная передняя накладка лотка проходит в дырку морды. Это выяснилось в процессе снятия морды. А вобще, ситуация, как в анекдоте, зашел в комнату, закрыл дверь, ключ выкинул в окно.
Завтра фотки выложу, если кому интересно.
sidor52
01-11-2007 13:58
hi-hi, при открывания и закрывания лотка ( в большинстве случаев), двигатель двигает планку, если перевернуть привод ( вид снизу) можно в ручную эту планку двигать .
hi-hi
Закусаю!
Закусаю!
01-11-2007 14:37
sidor52, чтоб перевернуть привод, надо его снять, а чтоб снять, выдвинуть лоток, он винты закрывает голливудская улыбка
KleoM
01-11-2007 14:45
  DVD-S530.rar  15,83 КБ  Скачано: 112 раз(а)
АвтоМаг
01-11-2007 15:12
KleoM, помираю со смеху! Вот про этот вариант я и не написал !!! Доступ к планке через отверстие сбоку привода !
hi-hi
Закусаю!
Закусаю!
01-11-2007 15:16
KleoM, классно
спасиб, работает
там нет отверстия, просто планку не видно между направляющими, да и за стойкой почти и довольно далеко.
отвертку Т10 необязательно улыбка
Uganin
23-07-2008 11:35
KleoM,подкинь всю схемку на S530.что то с бП,
Список форумов » DVD » yamaha DVD-S530, выдвинуть лоток
  • DVD ХОРО HSD-310 ,не выходит лоток
  • BBK DV314S не работает лоток
  • LG DC489 не открывается лоток
  • ДВД Panasonic DVD S47 не выезжает лоток
