Усилитель YAMAHA DSP-AX1 Нет на выходах сигналов
sergeikarp
30-05-2008 21:08
Схему нашёл . С усилителями мало имел дело. На двух выходах FRONT L,R SPIC слабый звук, на остальных вообще нет. Индикация норма, управляется, реле переключаются. Выходные транзисторы проверил,все рабочие, горелых элементов не видел, керамические сдвоенные резисторы целы. Подскажите где копать ? Прошу помощи
KleoM
30-05-2008 21:42
Да... Круто ты попал на ТВ... голливудская улыбка Аппарат "убойный" в плане ремонта. Особенно если проблемы с блоком DSP. По твоему описанию на это похоже... улыбка
Вот тебе полезная инфа из мануала. Технология приблизительно такая. Выбираешь какой-либо тест и по блок схеме этого теста прослеживаешь прохождение сигнала. Для начала первым делом проверь режим BYPASS. Если с ним будет все в порядке, то траблы скорее всего именно в DSP. Хотя почитать пользовательскую инструкцию тоже полезно. Может все оказаться проще. Иногда юзеры такого в сетапе наворотят... улыбка Дерзайте...
http://webfile.ru/1986470
sergeikarp
30-05-2008 21:49
KleoM Спасибо за инфу, схема есть у меня. Вот подсказывают про RESET ,может он поможет, как его сделать ?
Добавлено 30-05-2008 21:51
Да, блок DSP - это процессорный модуль ?
KleoM
30-05-2008 22:28
sergeikarp, по моей ссылке не схема. Там вырезка из сервисного мануала с описанием всех тестов. Я знаю, что схема есть в обменнике. А DSP это блок цифровой обработки сигнала. Первые две страницы по схеме из обменника...
sergeikarp
30-05-2008 22:51
Понял KleoM
Добавлено 30-05-2008 22:56
Тест делать надо и определять не работающий модуль (тракт) ?
KleoM
30-05-2008 23:12
sergeikarp писал:
Приблизительно так... улыбка Там же кстати и про Ресет почитаешь. Но не думаю, что он поможет. Ни разу мне не удавалось вылечить Ямаху ресетом... улыбка
sergeikarp
30-05-2008 23:35
Ещё скачал руководство пользователя
Добавлено 30-05-2008 23:42
KleoM до этого делал Pioneer VSA-E06 приблизительно такая же неисправность, так там нашёл оборванные предохранительные резисторы IC255, IC256 на выходе. Может не от хорошей жизни оборвались , или замкнули выход.
Кстати , не могу скачать мануал на него, у меня не открывается????????
KleoM
31-05-2008 00:04
sergeikarp, все топовые модели ресиверов крайне тяжелы для ремонта. И оказаться неисправным может быть все, что угодно. Я только пытаюсь дать направление поиска. Еще раз говорю, прогони тесты, особенно уделив внимание прохождению сигнала в режиме BYPASS. Т.е. в обход DSP. Тогда уже должно что-то проясниться...
Если при клике на ссылку выдает ошибку, закрой окно с ошибкой и кликни по ссылке еще раз. Такое часто бывает при редиректе с Монитора... улыбка
sergeikarp
31-05-2008 10:33
Буду пробовать.
sergeikarp
02-06-2008 10:01
Поиск продолжается шок
Список форумов » Аудиоаппаратура » Усилитель YAMAHA DSP-AX1 Нет на выходах сигналов
  • Усилитель YAMAHA DSP-AX1 мёртвый
  • Усилитель Yamaha AX-930 и микросхема ВА3122N
  • Усилитель YAMAHA RX-V450 громкость.
  • Усилитель YAMAHA A960-II (проблемы с одним каналом)
  • Авто DVD-ресивер Prology DVD-520 фон в линейных выходах
