Yamaha DSP-A492 Срабатывает защита
BlackCat_2
Yamaha DSP-A492 Срабатывает защита.
Усилитель достался после чужого ремонта.
По словам бывшего владельца - выгорел выходные транзисторы. После замены - срабатывает защита через полторы секунды после включения. При установке в ЭТОТ усилитель платы с процессором от другого такого же ИСПРАВНОГО - усилитель работает. Со своей платой - не хочет.
По включению за эти 1,5 - 2 секунды реагирует на нажатие кнопочек на морде и на пульте. Если выключить пультом - то выключается в Стэнд-бай без срабатывания защиты.
Питание на усилители приходит без перекосов. На выходах нет постоянной составляющей. Попытка отыскать защиту от дурака (не желание работать со снятой верхней крышкой) не дала результата, хотя хозяин говорит - что такая защита в нем есть.
KleoM
19-11-2008 09:18
BlackCat_2 писал:
Чушь... Нет там такой защиты... А вот все винты, соединящие земли аппарата с корпусом, должны быть закручены...
Список форумов » Аудиоаппаратура » Yamaha DSP-A492 Срабатывает защита
  • Yamaha HTR-5930 срабатывает защита при повышении громкости
  • ресивер YAMAHA RX-V350 срабат. защита
  • МЦ AIWA NSX-SZ 305 срабатывает защита
  • МЦ Sony HCD-RG220 Срабатывает защита
