XSAT CDTV410 на холодную нет приема
goodwin33
14-06-2008 13:44
XSAT CDTV410 на холодную нет приема, с прогревом начинает работать нормально. Напряжения питания в подписанных точках в норме, без пульсаций, на электролитах в районе тюнера пульсаций тоже нет.
Помогите с поиском схемы либо дельным советом. Прошу помощи
С уважением ко всем форумчанам, Дмитрий.
bav
14-06-2008 15:08
Справа от вх. блока стоит ряд электролитов, замени их на тот же номинал по емкости, а по напряжению побольше
goodwin33
14-06-2008 15:38
bav, если ты имеешь в виду электролиты справа от тюнера, то я их просмотрел, асцилограф пульсаций не показал, 3.3V; 5V; 30V все в норме.
Спасибо за попытку помочь, хотелось бы найти схему... Замешательство
bav
14-06-2008 16:17
Дело хозяйское, мне помогло
goodwin33
14-06-2008 16:40
bav, не обижайся...
Не хочется тупо мкнять все подряд, хочется найти причину и если дефект тот же, то виноватым окажеться какой то один электролит, а не все. О результатах сообщу чють позже...
сэм5
14-06-2008 17:25
И сколько их там?
bav
14-06-2008 17:36
С61 - 220/10
С296 - 22/35
297 - 22/6,3
С63 - 22/6,3
С50 - 22/6,3
goodwin33
15-06-2008 11:29
Звонил хозяин ресивера и прояснил одну вещь:
если ресивер охлодить во время работы потоком холодного воздуха кондиционера,
то проблемма вновь вылазиет, а с прогревом уходит...
Похоже где то кольцевая трещина в пайке, буду искать...
search
15-06-2008 20:56
goodwin33 писал:
Осциллограф ничего не покажет,пульсации сглаживают электролиты в блоке питания ,а здесь они установлены как развязки.
сэм5
15-06-2008 21:33
Если только ОЧЕНЬ дорогой-то покажет.
goodwin33
19-06-2008 18:31
Bav, ты был прав, виновниками дифекта оказались С63 и С297 по пяти вольтам.
Осциллограф по постоянке показывал норму, а по переменке (200 mV/дел.) еле заметные пульсации (шумы), да и еще до L3 мультиметр показал 5 вольт ровно, а на конденсаторах было 4,8 вольта.
мир, труд, май ...За помощь всем огромное спасибо...
Список форумов » Спутниковое TV » XSAT CDTV410 на холодную нет приема
  • Рессивер XSAT CDTV410 не включается (не пускается. L4992 )
  • XSAT 300
  • XSAT CDTV300 нет сигнала
  • XSAT CDTV300 пропадает изображение.
  • софт для прошивки XSAT CDTV300
