"Антенные" товарищи принесли на ремонт три узких (с трансформаторным блоком питания) ресивера. Все три не включались. Замена четырех, пяти электролитов в каждом, решила проблему с включением. Далее, проверяю картинку на открытых каналах (в частности RU tv) и вижу что на всех трех ресиверах, периодически, с интервалом пол секунды пропадает изображение и иногда звук. Уровень сигнала в меню ресиверов не падает. При этом, когда на экране отображается любое меню, картинка и звук не пропадают. Версии П.О. у всех аппаратов разные: 2.90.0; 2.94.0; 2.95.0. Закономерностей в пропадании изображения не выявил: могут проработать и час и два нормально, а затем начать пропадать, но чаще сразу после включения. Предполагаю "дохлые" мелкие smd электролиты, но визуально пульсаций на осциллографе вроде не видно. Смущает что все три видут себя абсолютно одинаково. С ресиверами дело имею мало, а с такой "древностью" вообще первый раз. Может кто-нибудь что про них помнит?
В этих "гробах" не 5518. Проблемы с пропаданием картинки в этих аппаратах замечены были и на "рабочих" экземплярах, особенно при большом количестве ошибок в сигнале. На некоторых транспондерах (речь не о 36 градусе) отдельные каналы на XSAT вообще невозможно открыть (скорость потока 27500), хотя на других "гробиках" они показывают. Возможно это связано с недоработками софта, может что то не то с коррекцией ошибок в демодуляторе (надо обязательно проверить все кондюки возле него, он на плате, рядом с СВЧ тюнером), может ещё что, "гробы" ещё те. Попробуй погонять их на разных спутниках и транспондерах.
Вобщем, умом я эти аппараты так и не понял! После пропайки демодуляторов и замены мелких литов вокруг, стали нормально работать все открытые каналы, кроме RUTV, на котором нет никаких изменений. Но на этом я решил успокоиться .
