Не видит винчестера когда ставишь XP
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Илья Б
28-03-2008 07:31
Ноут HP pavilion dv6500 стояла виста, клиенту нужна XP, устанавливать начал - говорит не обнаружено жестких дисков - виста ставится без проблем. Это не первый аппарат были асусы с SATA-винтами - та же хрень.Тут тоже SATA-винт. Как я понял винда не находит драйвера на винчестер. поэтому не видит его, или проблема в другом. Наверняка кто-то сталкивался с таким делом. недовольство, огорчение
d2o
Мастер
28-03-2008 09:20
ваше решение - внешний флоповод + дискета с дровами.
или отключите в сетапе native sata mode (не помню - есть там оно или нет)
Porter
28-03-2008 09:32
native sata mode или АНСІ отключи в биосе
Илья Б
28-03-2008 09:35
а где дрова скачать можно не подскажете?
Добавлено 28-03-2008 09:45
нету в биосе таких настроек
levik
28-03-2008 09:54
нужно привинтить дрова achi к дистрибутиву windы прогой nlite очень удобно
Илья Б
28-03-2008 10:04
а где взять то что привинчивать?(дрова где можно скачать?)
Porter
28-03-2008 10:42
Илья Б писал:
в интернете можно. на сайте поддержки производителя бука или на сайте производителя чипсета. Гуглить религия не позволяет?
В биосе есть. плохо ищите
Илья Б
28-03-2008 12:39
шок
Porter писал:
там и искать то негде особо
улыбка
Tarcus2007
29-03-2008 12:08
Ставьте свежий XP сборки Zver 7.03-8.04 или Xtreme DVD за 2008г. Там уже SATA прописана - ставится на любой HP Pavilion,вплоть до 9700 серии
levik
29-03-2008 13:30
дрова по чипсету
Илья Б
31-03-2008 10:38
Tarcus2007 писал:
Спасибо, вот это уже дельный совет улыбка
Добавлено 31-03-2008 10:42
Tarcus2007, а вот такая подойдет http://www.tfile.ru/forum/viewtopic.php?t=27586 как думаешь?
Tarcus2007
31-03-2008 22:49
Илья Б писал:
Врядли,Я пробовал сборки с обновлениями по август 2007г, не прошли-пришлось делать SIF. А сборка ZverCD.com v7.10.3(Мультизагрузочный Windows XP SP2 RUS + обновления по 13 октября 2007 года)
пошел-там SATA сразу прописана,также подходят февраль 2008 ZverCD v8.2.3;XTreme DVD v2.8.Все эти сборки можно скачать с инета. Успехов!
Tarcus2007
01-04-2008 00:18
А если хочется сделать дистрибутив самому-тогда это здесь(познавательно!)
http://www.oszone.net/2747/
Tarcus2007
01-04-2008 11:05
Или здесь
http://www.raymond.cc/blog/archives/2008/01/21/install-xp-setup-did-no ...
Дрова потом на остальное возьмешь здесь
http://www.forum.oszone.ru/thread-95642-100.html улыбка
Tarcus2007
02-04-2008 14:35
А вот отсюда возьми XP-шку Zver 8.3.3. улыбка
http://vareza.net/soft/11944-zvercd-v8.3.3-obnovlenija-po-15-marta.htm ...
Илья Б
03-04-2008 06:23
спасиба за помощь стопудово Tarcus2007
levik
03-04-2008 15:31
Зверей,Биллов и тому подобных не воспринимаю и никому не советую
Tarcus2007
03-04-2008 15:50
Вопрос стоял: "Не видит винчестера когда ставишь XP",а любить или не любить сборки XP - дело добровольное...
Генчик
03-04-2008 16:03
levik писал:
одобряю Сборку надо делать самому, интегрируя туда драйвера под конкретные нужды, и полностью проверенные, тогда и проблем не будет.
Tarcus2007 писал:
Вот именно в этом и вопрос, кто кого любит. секс
Tarcus2007
03-04-2008 16:41
Генчик писал:
Tarcus2007 писал:
Tarcus2007 писал:
Tarcus2007 НЕ писал!
Tarcus2007 писал:
А как сделать дистрибутив самому я Илье Б. подсказал -http://www.oszone.net/2747/
И он сам для себя должен решить или писать SIF или ставить зверя,который кстати как выяснилось неплохо работает
Генчик
03-04-2008 16:50
Tarcus2007, глюк форума, исправил руками.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Не видит винчестера когда ставишь XP
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Как снять пароль с бучного винчестера?
  • Siemens не видит винт 40 гб
  • HP Pavilion dv7-1130en Entertainment не видит DVD
  • scenic Mobile 310 не видит винчестер
  • iru intro-4015 не видит винт
