XP-не видит новый винчестер
кар
06-10-2007 19:00
Здравствуйте! Друг приобрел новый жесткий диск на 80 Гб. Старый был -20. Нужны оба винта. Перемычки установлены правильно---один мaster, другой--slave. Есть еще на новом перемычка--select cable-/ Что делать с этой перемычкой? Пробовал разные ее положения. Bios -видит оба винчестера,в диспетчере устройств есть оба винта--пишит ,что оба нормально работают.Но операционка не видит нового винта.Как решить эту проблему
ALDR_K
06-10-2007 19:04
кар, Пуск, Настройка, Панель Управления, Администрирование, Управление компьютером, Управление дисками.
Что видно здесь?
JohnK
06-10-2007 19:11
кар писал:
Такого не бывает, дипетчер устройств это часть операционки отвечающая за отображение и управление свойствами устройств. Если в БИОСе видно оба винта, то скорее всего новый винт занял не свою букву, а по сему делай так: Правой кнопкой на Моем компьютере -> Управление -> Управление дисками. Там увидишь все приводы, на 80-ти гектарном исправь букву и будет счастье, кстати здесь же ты сможешь создать раздел и отфлрматить винт если это надо.
кар
06-10-2007 20:07
Да в принципе сделали так .Все получилось.С уважением.Юрий
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » XP-не видит новый винчестер
  • винчестер как MP3-проигрователь
  • не делится винчестер
  • Винчестер WD160 не работает
  • Винчестер QUANTUM 6.4 не форматируется
  • Винчестер Samsung SP2014N
