Xoro_ HSD400PLUS. Не воспроизводит MP3, CD
Список форумов » DVD
ФАРТ
22-04-2008 10:13
Xoro HSD400PLUS
ES6178F + M5705 A1
SP3721D
AT5654H
PT6315
AT49F8192AT + AT49F001NT
24C02N
5L0380R
HOP-1200S
Shinwa SHD-2502N
DIVX ES6168FA2-VGA
Пришел в ремонти после долгого лежания у клиента после попытки ремонта в АСЦ Xoro. Неисправность банальная - неисправен двигатель шпинделя. После замены обнаружилось, что нет звука. Причина - сгоревший дроссель из-за КЗ в эл. конденсаторе по питанию звуковой платы (+5В). Но этим дело не окончилось... При загрузке MP3 циклично заставка меняется на зеленый снег, а CD играет, как испорченная пластинка - после около десятка повторов перескакивает на другой трек и "песня" продолжается по кругу. DVD читает слету - проблем нет.
Хозяин уверяет (время то много ушло), что сдавал в ремонт именно из-за проблем с MP3. Но как он тогда мог работать при "калящемся" драйвере и без звука. Хотя... шок
Пробовал заливать прошивку (есть какая-то у нас на сайте) - без изменений, но отсутствие какой-либо анотации к ней не позволяет делать какие-либо выводы. Не исключено, что на сервисе скормили не ту прошивку.
С питаниями - 4,95В, 3,3В и 2,0В (?) без пульсаций. Подходят ли прошивки с иной комплектации, если из анотации к одной из прошивок следует, что аппараты индентичны
XORO HSD-310, HSD-400plus, HSD-401plus, HSD-415
а Xoro HSD310 укомплектовано ES6688FA ES6603S AM5868S 29LV800BE-70PFTN 24C04N IS42S16400B-7T DL0165R HOP-1200W RF-300CA-11400W D/V 3.0 Shinwa SHD-2502N HSD310-050107-1 hiteker 6638F1200W 8.27
на ином процессоре?
Leha
22-04-2008 11:13
ФАРТ, Саша,а бошку подбросить не пробовал?
ФАРТ
22-04-2008 12:07
Leha, не не пробовал. Но ведь считывает. Да и симптомы как-то на бошку не "кивают". "Заставка-зелень" на МП3 с частотой около 2 Гц в течение 10-12 сек, затем снова на загрузку. И так, пока мне не надоест. улыбка Прозевал слить прошивку из той же серии "АСЦ - шпиндель" такой же модели.
Leha
22-04-2008 12:32
ФАРТ, а ты попробуй! Знаешь,какие глюки бывают! И не такое из-за бошки может быть! Ну а не поможет,тогда и дальше думать будем! улыбка
alf
22-04-2008 12:50
A 2.0 вольта для ESS не маловато? Вроде 2.2 всегда было...
ФАРТ
22-04-2008 13:31
Попробую поиграть с напряжением и с HOP.
AVICom
22-04-2008 19:59
ФАРТ писал:
Ты сам себе ответил
ФАРТ писал:
ФАРТ, Судя по всему у тебя лазер пора менять, можешь смело махнуть с S на W (с переукладкой шлейфа).
Такое в старых моделях (типа HSD311 и HSD400PLUS) бывало не раз - меняешь шпиндель, проверяешь на дисках, какой либо формат
не читает или CD/MP3 или DVD/
Так что есть смысл подкинуть гОлову.
А насчёт прошивки, самой последней гляну...
Добавлено 22-04-2008 20:08
ФАРТ, Вот эта XORO HSD400Plus _210305 (857.9 KB) была самой последней версией от 21 марта 2005года.
Выложу ещё одну, до кучи, от 18.03.2005 XORO HSD400plus_v41465.rar но все они читабельность MP3/CD не решают...
ФАРТ
22-04-2008 20:37
AVICom, лазер, конечно, проверю. Но ведь считывает, гад. Только с глюками (см.выше). Версии версиями, а комплектация (платы) разные. недовольство, огорчение именно 210305 заливал. Да и совокупность несвязанных неисправностей убивает... недовольство, огорчение
Неисправен проц. недовольство, огорчение
Список форумов » DVD » Xoro_ HSD400PLUS. Не воспроизводит MP3, CD
  • XORO HSD400PLUS Не включается
  • DVD HORO HSD400plus не читает DVD диски
  • ROLSEN RDV-700 не воспроизводит DVD
  • LG DK577XB не воспроизводит .avi, .mp3
  • LG FFH-DV55 не воспроизводит DVD и MP3.
