Проэкционник Xoro HST4300, вход в сервис.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
VVF
17-10-2006 19:27
Проэкционник Xoro HST4300, как войти в сервис? Нужно подправить сведение.
РАФАЕЛЬ
19-10-2006 17:50
Назови проц,тогда быстрее разберёмься
VVF
19-10-2006 18:14
Уточнить смогу только на следующей неделе, агрегат у клиента дома.
123
21-10-2006 13:21
[КОНВЕРГЕНЦ ] сведение лучей
Для активизации функции сведения лучей необходимо:
1.С помощью кнопок «вверх »и «вниз »управления курсором на ПДУ телевизора или с помощью кнопок
CH+и CH на передней панели телевизора установить курсор на параметре «КОНВЕРГЕНЦ ».
2.С помощью кнопки «вправо »управления курсором на ПДУ телевизора перейти в основное диалоговое
окно функции сведения лучей.
3.Для запуска автоматического режима сведения лучей,выбрать в появившемся диалоговом окне строку
«АВТО »и нажать кнопку «вправо »управления курсором на ПДУ телевизора,после чего дождаться
завершения процедуры автоматического сведения лучей.При выборе автоматического сведения
лучей,осуществлять перечисленные далее действия не надо.
4.Для запуска ручного режима сведения лучей,выбрать в появившемся диалоговом окне строку
«РУЧНАЯ »и нажать кнопку «вправо »управления курсором на ПДУ телевизора для перехода в
диалоговое окно ручного сведения лучей.
Диалоговое окно ручного сведения лучей занимает весь экран
телевизора и представляет собой набор 9 реперных точек
сведения лучей,референсное перекрестие,список команд
(сохранить новые значения,восстановить прежние установки,
выбор красного и синего цвета,выход)управления окном.
Сведение лучей необходимо произвести в каждой из девяти
реперных точек,раздельно для лучей красного и синего цвета.
Далее:
5.Нажмите числовую кнопку на ПДУ телевизора,соответствующую номеру реперной точки.Например,
кнопку «5 »для начала сведения лучей в центральной (номер 5)реперной точке.При этом,в районе
соответствующей реперной точки появится референсное перекрестие.
6.Нажмите кнопку MENU на ПДУ телевизора для выбора лучей красного или синего цвета,которые
необходимо точно свести с референсным перекрестием.Если выбраны лучи синего цвета,тогда
референсное перекрестие будет белого цвета.Если выбраны лучи красного цвета,тогда референсное
перекрестие будет желтого цвета.
7.Если после этого,за границами линий референсного перекрестия будут видны следы синего или
красного цвета (в зависимости от выбранного цвета сводимых лучей),необходимо с помощью кнопок
управления курсором «вправо »,«влево »,«вверх »,и «вниз »минимизировать или полностью «спрятать »
их за референсным перекрестием.
8.Повторите действия в соответствии п.п.5 7 для каждой из девяти реперных точек.
9.Нажмите кнопку RECALL на ПДУ телевизора для сохранения всех изменений,или кнопку «0 »для отмены
всех изменений.
10.Нажмите кнопку EXIT на ПДУ телевизора для выхода из меню настроек.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ СВЕДЕНИЕ ЛУЧЕЙ МОЖНО ЗАПУСТИТЬ С ПОМОЩЬЮ
КНОПКИ SMARTFOCUS,КОТОРАЯ НАХОДИТСЯ РЯДОМ С РАЗЪЕМАМИ
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЙ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ HST 4300
Добавлено 21-10-2006 13:26
Если хочешь в сервис то тогда так:
In RP4303, can enter into, adjust and exit the S Mode according to the instruction as follows:
Reduce the volume to “0” and press the “Mute” button at the same time till the color of the “Mute” button
turns to yellow. Then press “Menu” button on the machine body to enter into S
mode. Under the“S” mod, you can choose menus, choose item to adjust by pressing “P+” or “P-”, adjust
parameter by pressing “V+” or “V-.” Exit “S” mode by pressing “STILL” button.
VVF
21-10-2006 15:50
123 Большой сэнкс, в понедельник попробую.
strafe1234
05-06-2009 18:10
есть вопрос
сервис меню версии
PE5-M-V1.12 04-01-13
пульт
kpt5a-c11
в сервис входит без проблем
но нужно настроить сведение
для этого требуется нажать кнопку "8" в сервис меню
Press “8” key on the remote control to enter into convergence adjust mode. If the white
crosshatches and the red cursor are shown as in figure 1, it means that the convergence of your
rear projection TV is excellently adjusted in the factory.
Но есть такая фраза:
Remark: Key “3”, “5”, “7”, “8”,”10”, etc., please check the
attached “43RP-100 Key Function On the Remote Control .tif ”!!!
Те имеется ввиду не цифровые клавиши, а клавиша под номером "8" на каком-то приложенном рисунке.
Рисунка у меня нет и в сети его не нашел.
Да и нажатие всех клавиш по очереди не приводик к входу в меню настройки конвергенции.
Вопрос: как войти из сервис меню в настройки конвергенции.
Спасибо.
добавлено
все нашел
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Проэкционник Xoro HST4300, вход в сервис.
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Подскажите вход в сервис TV+DVD XORO модель HTC 1401
  • Как войти в сервис Xoro HTL 2605w (ЖК ТВ)
  • как войти в сервис LCD XORO HTL3215W...??
  • XORO HTC 1401. Помогите с входом в сервис TV & DVD
  • JVC. Вход в сервис TV
