сгорела микросхема усилителя сабвуфера TDA 7294 толи TDA 7295, точно незнаю т.к. микросхему порвало пополам и было видно только 3 цифры и часть 4 . заменил на TDA 7294 после этого на буфере появились непонятные искажения, но при отсутствии входного сигнала их нет даже когда громкость на максимуме. Остальные 5 колонок работают отлично без малейшего намека на искажение. При подаче любого сигнала появляются непонятные искажения. И еще сначала буфер работает тихо с сильными искажениями, но при увеличении громкости и последующем уменьшении громкости на прежний уровень буфер работает нормально и искажений меньше. Заменил кондер который, судя по всему ООС, стоит у самой микросхемы стало лучше , но искажения еще есть. также заменил все проходные емкости по которым идет аудиосигнал, т.к. были частично подсевшие. кондеры питания трогать не стал т.к нормальные. Проверил согласующий транзистор тоже нормальный. И такой вопрос могло ли убить сам сабвуфер?
Канеш ремонтировать нужно попробовать! Много всяких методов! Подай сигнал на вход и покаскадно вызвони на какаом каскаде или микрухе появляются искажения , вот и все!
