XORO HSD710 замена лампы подсветки экрана.
stadnik
12-06-2008 18:08
В DVD проигрывателе установлена согнутая под девяносто градусов лампа подсветки экрана. Есть прямая рабочая лампа от четырнадцатки монитора. Есть ли какой то способ в радиолюбительских условиях согнуть ее под девяносто градусов не сломав ее? Может кто такое делал?
d2o
Мастер
12-06-2008 22:39
способа нет.
зато можно поставить обычную "прямую" лампу, вместо гнутой. (во всяком случае в иннолюсковские матрицы встает без проблем)
stadnik
13-06-2008 12:49
В данном случае эта матрица по диагонали имеет 17.5см. Коротких таких прямых ламп у меня нет а та которая у меня есть как раз подходит по длине если ее согнуть.
Anatolij
Гость 195.182.*.*
13-06-2008 19:38
Лампу подсветки монитора согнуть возможно. Я это делал при помощи обыкновенной зажигалки. Только стоит обратить внимание на толщину стекла. Одна лампа согнулась без проблем, а вторая на сгибе немного сплющилась, однако после её подключения всё же засветилась нормально. Перед изгибом необходимо тщательно приготовиться, разметить место изгиба и позаботиться об измерении угла изгиба. Место изгиба равномерно нагревают покручиванием лампы. После того, когда прогретая лампа согнётся, необходимо измерить угол изгиба и при необходимости его подкорректировать, снова прогрев лампу. Будьте очень осторожны и аккуратны, потому как работа очень кропотливая. Особенно во время установки лампы в корпус.
После изгиба и перед установкой лампы, мне приходилось подгонять корпус экрана, для этого я проделывал специальные пропилы в корпусе и контактные проводники подключал уже вне экрана. У меня получилось весьма удачно.
Всем желаю успешной работы. Спасибо за внимание.
stadnik
13-06-2008 20:14
Anatolij писал:
Спасибо Anatolij на выходных по пробую этим заняться. Обязательно подпишусь.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » XORO HSD710 замена лампы подсветки экрана.
  • CCFL лампы подсветки 30.5 см
  • Sony SDM-S93 Лампы подсветки работают изображения нет
  • Несправность подсветки экрана на мониторе LG1530S.
  • Samsung 540N - отказ одной лампы подсветки?
  • [Решено] Benq Q7C3 лампы подсветки горят 1с
