XORO HSD402PLUS, не читает диски.
Список форумов » DVD
MIB
02-10-2007 14:39
Добрый день.
Прошу прошения что не по форме.
Аппарат - XORO 402+
Проц. - ESS Vibrato.
Не читиает диски (dvd cd), даже не пытается раскрутить диск. Если принудительно крутануть диск, "оживает" лазер. Результатом всего надпись на дисплее "NO DISK".
Проверил питание на выходе БП, отклонение +-0.5В, драйвер не греется,сопротивление движка ~ 11-12ом, Промыл его бензином, погонял от напряжения 12в минут 3. Менял движок, шлейф - не помогло. Остается драйвер?
ник занят
02-10-2007 16:32
Скорее голова. Какая у тебя стоит?
Добавлено 02-10-2007 16:36
Да и непонятно как она себя ведёт, линза двигается вначале? светится?
MIB
06-10-2007 12:15
Прошу прошения за молчание, проблемы с инетом.
Сорри тип головы не догадался посмотреть. А как проверить что это голова?
При включении питания головка должна моргнуть, дернуться вверх- вниз.
А тут тишина, Но если крутануть шпиндель, то голова оживает,
т.е влючается лазер, и каретка с линзой начинает двигаться вверх- вниз.
После этого появляется надпись "NO DISK".
Драйвер АМ5868S
PS.
Прошу прощения если мои вопросы покажутся банальными, но это мой первый опыт работы с DVD
zxbor1
06-10-2007 12:43
Смотри для начала перемещается ли SLEED в начало.
Работу концевика (если он есть) sleed=0 (разъем не попутан),сработку Close
И работу SP движка (резисторных делителей от него до процессора,определяющих останов SP)
потом и драйвер.
MIB
06-10-2007 13:24
SLEED на началоперемещается, OPEN/Close отрабатывает, те лоток с диском выезжает/заезжает.Концевик прозванивал,
Скачал схему на ROLSEN на первый взгляд похожа, и скачал описание драйвера буду смотреть.
MIB
08-10-2007 13:34
Поменял драйвер, при включении питания теперь шпиндель пару оборотов сделает и все. Лазер включается, Зато SLEED не перестал крутится.
alf
08-10-2007 14:14
Да махни ты мотор,ясно ж что он убил драйвер!
бегунок_ЕЕ
Гость 212.67.*.*
08-10-2007 19:18
MIB писал:
Поменял драйвер, Зато SLEED не перестал крутится.
Посмотри внимательно, может драйвер припаял
не очень (нога не припаялась, сопля), или названием ошибся, надеюсь след мотор прозвонил?
ювимас
10-10-2007 16:08
В этих моделях в 99% кончаются 3V двигатели.
Список форумов » DVD » XORO HSD402PLUS, не читает диски.
  • XORO HSD402plus драйвер AM5868S
  • DVD Xoro HSD-202 читает не все диски
  • XORO HSD 402 Plus не читает диски
  • Xoro HSD8410 не читает DVD диски
  • Xoro HSD 308 не читает двухслойные диски
