Глюк при включении XORO HSD311 PRO
Список форумов » DVD
ВасяМ
29-03-2006 14:34
Аппарат (с синим индикатором) после включения кнопки питания (включает блок питания) молчит и на клавиши не реагирует, в том числе пульта клавиши. Если выключить и включить кнопку, то все включается и работает вроде нормально. Если с пульта выключать, то потом с пульта нормально включается. Что за проблем? Может так и нужно. Была проблема со шпинделем – восстановил. А с этим непонятно. Напряжения все посмотрел - в норме. Может у кого описание есть на МТ1389, а то непонятно где какие сигналы, reset где. Stb напряжение неясно зачем на плате индикатора и клавиатуры, там во всех режимах время +5 В. Второй DVD в ремонте только., извиняюсь, что много написал, хотел понятнее изложить
AlexMos
30-03-2006 13:42
а в чем собственно проблемма? улыбка
Добавлено 30-03-2006 13:45
может быть задержка привключении из - за БП. Посмотри кондеры
AVICom
30-03-2006 16:07
AlexMos писал:
Если нечего сказать - не мели херню....
AlexMos
30-03-2006 16:50
а что он херню описывает? Руки у нег о просто не с того места ......Как молчит когда вкл. его первый раз. Горит hello. Или вообще не светится. Написал какую то лабуду , а по теме нет.
если не чего не горит, то этот БП. Если Helo. с задержкой то это с памятью. и т.д.....
ВасяМ
30-03-2006 22:52
раз молчит, значит вообще нифига нет. ни индикации, ничего. после второго включения хелоу появляется и работает как нужно.
блок питания может быть. только я при ремонте обычно подымаю описание микросхем и по принципу их работы определяю место дефекта. я не стороннник менять все детали подряд поэтому и спросил про МТ1389. не смог в инете найти описание.
еще обнаружил питание стабилизатора на 1,8 в проводком сделано от 5В, а не от 3.3в. судя по исполнению сделано на фабрике
meandr
30-03-2006 23:04
В форуме про MT1389 написано много. Не ленись поищи! улыбка
Tapok
31-03-2006 00:04
ВасяМ, держы если ето тебе поможет
  МТ1389.rar  437,67 КБ  Скачано: 182 раз(а)
AVICom
31-03-2006 08:18
meandr писал:
ВАСЯ!!!!! Послушай советаааааа.....
gruzin
05-04-2006 02:01
ВАСЪЯ!!!
Как дэла с аппаратом?
Жуть как ынтэрэсно.
ВасяМ
07-04-2006 06:00
Tapok, спасибо за файл, интересно, надеюсь в будущем пригодится(где reset так и не понял, наверно внутри). Пока оставил как есть, потому как глюк только при первом включении сетевой кнопки. далее аппарат обычно включен в сеть, а вход в дежурный режим и выход с пульта нормально происходит. Пробовал несколько емкостей менять в БП наугад, не помогло. пробовал отсоединять провод питания 3,3В на выключенном аппарате от основной платы, затем подключал после пары секунд после включения в сеть - включается нормально,без глюка. Вижу только вариант - ключ на питание поставить, чтобы 3,3 В с задержкой включал.(но неохота).
Спаял кабель(на транзисторах) благодаря форуму (спасибо ребятам,) и скачал прошивку с него и с Аvesta, на всякий случай.
Tapok
07-04-2006 22:32
ВасяМ, как не нашол ресет ? тамже всё понятно.
ВасяМ
15-04-2006 18:11
нашел!, но аппарат уже отдал недовольство, огорчение , ладно, в следующий раз
promah
30-04-2006 12:31
ВасяМ, ну ты блин дал , с таким описанием как ты дал - это всего то 3 болезни - кондёры блока питания , кварц, или память( переходные отверстия) . блин , по 200 аппаратов в месяц делаю - а такого неслыхивал и невидывал . голливудская улыбка
Tapok
30-04-2006 19:29
promah, ну впрям таки по 200 в месяц голливудская улыбка
Список форумов » DVD » Глюк при включении XORO HSD311 PRO
  • XORO HSD311 PRO не читает диски.
  • Xoro HSD311 Pro сдохла оперативка
  • DVD Xoro HSD201p глюк вдежурке
  • XORO HSD 311 PRO непонятный глюк,нужна помощь.
  • китайская книжка ДВД+ТВ+AV - глюк при включении
