Глючит Xoro HSD R505
Список форумов » DVD
Igors11
19-07-2005 15:36
Глючит Xoro HSD R505,через 10-30 минут работы подвисает,прбовал ставить радиатор на процессор (он греется) не помогает,может кто сталкивался?
GRAYD
19-07-2005 16:31
Igors11
А по конкретней как зависает и на чем DVD, MP3,CD и упрпвляется ли он после зависания?
Igors11
19-07-2005 17:26
Апарат виснет полностью-restart - выключить от сети.Заметил что при просмотре DIVX и при записи виснет когда нажимаеш "СТОП" или "NEXT".
Igors11
19-07-2005 18:30
Может проблема в софте?
AVICom
19-07-2005 21:09
Заменить необходимо стабилизатор U19.
На плате установлен тип 1085. Надо установить 1084 (КР142ЕН22).Добавь обязательно радиатор.
ИС устанавливается вертикально, т.к. несколько больше по размерам. Порядок ножек не меняется, ножки надо будет немного подогнуть (среднюю назад, левую и правую вперед).
Igors11
20-07-2005 00:41
Спасибо за совет,завтра попробую.
kortez
20-07-2005 10:25
Igors11, а зачем сразу к процессору лезть, может как всегда Spindle motor улыбка
Трям
Мастер
20-07-2005 10:29
Нееее.. не шпиндель.. а точно U19
Igors11
20-07-2005 12:31
Поменял U19,все равно виснет,
Может обновить програмное обеспечение,искал в интернете не нашол.
AVICom
20-07-2005 20:42
Igors11 писал:
Хочешь путный совет , как можно подробней описывай как подвисает , попробуй в записи ,
поставь на таймер на ночь ,утром проверь жив ли и т.д.....
Igors11
26-07-2005 20:43
Достал другой Xoro R505 - рабочий:как можно считать прошивку flash и залить в другой?каким программатором? улыбка
Тут фото.
Rottor
26-07-2005 20:52
Igors11,
До одного места программатор... голливудская улыбка
Фен есть?
Погрей по участкам найди место возникновения проблемы потом будешь делать осознаные выводы.
Igors11
26-07-2005 20:59
улыбка СПАСИБА за совет.
AVICom
26-07-2005 21:22
Igors11 писал:
Какой настырный , слушай РОТОРА , даже если поменяешь ПО всё равно не заработает
Igors11 писал:
Такие дефекты связаны с:
1) Рвущиеся дорожки ,эл. компонены
2) Утечка между дорожками
3) Просто элементарно дохнет DVD декодер ,ОЗУ , та же флэш память
4) И много чего ещё
Даже для продвинутого профи в электронике переодические , плавающие дефекты -гемор.с которым не один день е...утся.
А ты хочешь побороть дефект щёлкнув пальцами.
Посмотри сам на фото , какой ты хочешь совет? Ведь радиаторы на процах не прозрачные
Ты думаешь люди по конфигурации радиаторов определяют
Igors11 писал:
Список форумов » DVD » Глючит Xoro HSD R505
  • DVD XORO HSD R505. Нет слежения.
  • LG DRK575XB dvd-рекордер, глючит.
  • Daewoo DV-900S глючит
  • SAMSUNG SV-DVD6E глючит
  • DVD HORIZONT-510 отключается, глючит
