Xoro - HSD 6000 не читает диски
Список форумов » DVD
пав3
05-10-2007 20:10
Домашний кинотеатр Xoro HSD6000
Процессор Vibratto ESS6688FG225
Память K4S641-US75
Flash 29LV8008BBTS-70G
Драйвер AT5854H
Читалка SHD - 2502N ?
Не читает диски . Сильно греется Q1 TEP31S (?) в блоке питания.
Аппарат похоже был в ремонте ( разлохмачен шлейф к оптике ) .
Лазер не светится . Может кто встречался с этой несправностью
или хотя бы схема аппарата ( или блока питания ).
Шпиндельный мотор не работал я его поменял .
Да фокусировка работает -при установке диска катушка передвигается.
Alex-новичек
05-10-2007 20:37
Попробуй поменять шлейф от платы к голове.Очень частый дефект.
Victorz10
05-10-2007 21:31
Если кто ремонтил и не доделал, может быть все что угодно и даже в сташном сне не приснится. А если такой берёшся делать вряд ли кто поможет? Но не потому что не хочет. В черной черной комнате....
RVSN
05-10-2007 21:44
А с отключенным шлейфом этот транзистор греется? На платах блоков питания, возле разъёмов часто указывают напряжения (напечатаны).
zxbor1
06-10-2007 11:20
пав3 писал:
Лазер не светится
ну так посмотри питание ключей лазеров ,приходит ли командана них, сколько напруги падает на резисторах в эмитере
и сделай вывод, шлейф поменяй.
фокус- то перемещается
Список форумов » DVD » Xoro - HSD 6000 не читает диски
  • XORO HSD 6000 не читает 5 регион
  • dvd lg dks -6000 не читает диски
  • XORO HSD 402 Plus не читает диски
  • DVD Xoro HSD-202 читает не все диски
  • XORO HSD311 PRO не читает диски.
