pa-pasha Участник Сообщения: 53
Модель HSD 402 PLUS
Процессор Vibratto II
Изначальная проблема- не выдвигался лоток,двигатель шпинделя медленно вращался и микросхема драйвера UU2 -AM5868S нагревалась моментально.
После чистки двигателей двигатель загрузки работает нормально,
микросхема не греется,но диски даже не пытается раскручивать,
с заменой микросхемы АМ5868S ситуация не изменилась,
двигатель шпинделя-сопротивление 10 Ом, потребление от отдельного блока питания порядка 50mA.
Схемы к сожалению нет,может кто сталкивался с аналогичной проблемой
Питания все в норме. |
bvr Участник Сообщения: 291
Да какая схема, до ремонта работал, какая головка? светит? фокус пытается ловить? шлейф отцеплял может переломлен,
ну и подкинуть голову. |
Лазер светит,фокус пытается ловить,шлейф прозванивал
Товарищ утверждает,что до ремонта работал-сдох после того,как ночь простоял включенным в сеть
Головы к сожалению нет |
andreyS Участник Сообщения: 75
А высоту столика под диск хорошо выставил?? Я имею ввиду, после "рихтовки" шпинделя? |
Двигатель чистил и смазывал не откручивая столик |
GRAYD Участник Сообщения: 426
pa-pasha, Ну а какие диски - CD,DVD ничего не написал. |
Bob_y Гость 80.84.*.*
Беда XORO - шпиндельные двигатели. После чистки долго не работают. Менять нужно однозначно.
Также нужно посмотреть конденсаторы на плате питания в цепи + 5 вольт и + 3,3 вольта. Обычно видно. Их подрывает. Если конденсатор вышел из строя, диски читать эта зараза не будет. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2642
| pa-pasha писал: | | Схемы к сожалению нет,может кто сталкивался с аналогичной проблемой |
Вот изучай и описывай что и куда не приходит или не выходит.
CD5888.jpg 42,65 КБ Скачано: 317 раз(а)
DUIIK Участник Сообщения: 159
pa-pasha, потребление шпиндельного двигателя без диска (и прижимного магнита) 12-17mA, если твои результаты тоже без диска - то делай выводы. |
comporator Участник Сообщения: 354
| AVICom писал: | | pa-pasha писал: | | Схемы к сожалению нет,может кто сталкивался с аналогичной проблемой |
Вот изучай и описывай что и куда не приходит или не выходит. |
меняй SP-мотор  |
Вопрос решен- клиент все-таки крутил винт на столике SP мотора
После рег-ки все заработало,двигатель тоже поменяю |
