Xoro HSD 400 Pro не вращается двигатель Диска
Список форумов » DVD
Zavulon
28-05-2007 07:31
Состав
Процессор MT1389DE Mediatek
Память K4S641632H-UC75 Samsung -
Флешка 26LV008BTC-55G
Неисправность - не читает ДВД и СД диски. Заставка есть, изображение нормальное, цвет есть. NTSC
Результат внешнего осмотра - аппарат не имеет механических повреждений
Аппарат перестал читать диски.
Результаты измерения напряжений БП - напряжения соответствуют указанным на плате БП. (3.3в = 3.296в, 5в = 4.971в) После загрузки диска. Есть свечение лазера, попытка раскрутки диска.
Ну а теперь вопрос к Знатокам. По всем внешним данным моторчик ...того. Но если на него дать 3 вольта он достаточно шустро крутится. И система начинает читать диски. Не ужели это не верная диагностика. Не ужели вы рекомендуете менять его. И последний вопрос. Все коллекторные движки на подходящее напряжение 3-6 в. подходят?
dm322
28-05-2007 08:43
Что думать. Меняй движок и no problem. Дефектуется по двум признакам. Сопротивление обмотки должно быть не менее 8 Ом, и от руки если крутануть, должен легко крутиться без посторонних шумов.
ник занят
28-05-2007 15:05
Zavulon писал:
То что он крутится от 3-х вольт это ещё ничего не означает, а то что после этого он заработал значит что была грязь на щётках. Лучше всего поставить новый движок, на крайний случай можно опустить в спирт, подать 3-4v на движок и погонять минуту. Хотя я не уверен не вымывается ли смазка на втулках при таком способе подмигивание
igor_ca
28-05-2007 18:38
Пацаны да поставте новый двигло на 5,9 -тоже можно,и болезнь уйдет .
У этих XORO замечена болезнь-двигло на 3в (уже в ремонте было 3 штуки!!!)
ФАРТ
28-05-2007 19:58
Zavulon писал:
Результаты измерения напряжений БП - напряжения соответствуют указанным на плате БП. (3.3в = 3.296в, 5в = 4.971в) Все коллекторные движки на подходящее напряжение 3-6 в. подходят?
В результатах не указан ток двигателя без нагрузки.
На Ксоро желательно ставить только 3 V двигатель.
AVICom
28-05-2007 20:59
ФАРТ писал:
Интересно и чем же обусловлено такое ограничение??? улыбка
Igor_xxx
Кагульчанин
28-05-2007 21:06
Почему? Я во все ДВДишки ставлю на 5,9 в по моему лучше работает, обратно приносят когда либо втулки умирают, либо по другим причинам. Да и чистить в лом всеравно больше 2 месяцев не живут, а потом опять чистка. А так поставил и проблем нет, за исключением брака.
ФАРТ
28-05-2007 21:27
В другие аппараты вместо 3-х вольтового всегда ставил 5,9 (ну не было других), а вот в Ксоро этот номер забодал. улыбка Может програмное, или ....ХЗ. На 8911 Шинке только 3V и пошел. Никогда не чистил...
zerbino
28-05-2007 21:47
ФАРТ писал:
Аналогично. За редким исключением.
Обычно ставлю "Mabuchi" на 5.9В или 13В (их есть у меня). улыбка
Вне зависимости от производителя (хоро, шинко, филя, я-маша, самсунг и.т.п.), не было случая, чтобы "не пошёл".
Zavulon
29-05-2007 06:52
Спасибо Народ. Поставил двигун 5.9 !!! Работает
Вы тут все Монстры. Спасибо
Думаю что можно сказать - Отремонтировано!!!
Список форумов » DVD » Xoro HSD 400 Pro не вращается двигатель Диска
  • e:max AS-201 Зависает и пищит двигатель выброса диска.
  • DVD XORO HSD 200.Не раскручиваеться двигатель шпинделя.
  • DVD XORO 400 PRO двигатель не раскручивает диск
  • DVD Elenberg LD720 не вращается шпиндель
  • DVD DAEWOO DV-700S постоянно вращается motor load
