XORO HSD 400 PRO звук
Список форумов » DVD
Almah
20-09-2006 13:06
XORO HSD 400 PRO
Проц MT1389FE на нем наклейка с надписями HSD400PRO-040824-11 SMT
HSD400PRO409031752 1 2 3 W(W)
и еще одна наклейка с надписью A6
Flash AT49F8192AT
Память IC42S16100-7T -2 шт.
Версию ПО не знаю пока как определить. Вроде как при апдейте должна высветиться, если что поправьте. Прошивку снял могу выложить.
Изначально пришел с неконтактами в районе памятей. После устранения выявился новый глюк - при воспроизведении mp3 файлов нормально проигрывает несколько песен, потом появляются посторонние шумы типа "хлюпания" и на слух какбы рывки скорости воспроизведения. С DVD все в порядке. Подскажите что это и как его лечить.
AVICom
20-09-2006 21:22
Almah писал:
Проц MT1389FE
Может всё же DE?
Almah писал:
Подробней описывай, сколько дисков пробывал, на всех дисках дефект и после скольки песен.
СD диски как, DivX как, VCD как...
Что показывает осцил.
Короче пыточную устраивать не будем дааа... голливудская улыбка
Almah
27-09-2006 12:39
Добрался снова.
Дисков пробовал много. Обычно 5 - 6 песен до глюка. Осцилограф при этом ничего необычного не показывает - звуковой сигнал.
На Divx, avi если начинать воспроизведение с них, то нормально. Если после глюка с mp3, то тоже звук не нормальный. На DVD нормальный в любом случае. Музыкальные CD тоже нормально. недовольство, огорчение
nikulin-25
Гость 217.23.*.*
07-12-2006 14:38
вскрой движок раскрутки диска и почисть его
kortez
07-12-2006 17:25
nikulin-25, ты бредишь!!! Какая связь между сбоем чтения mp3 и двигателем? Ведь CD и DVD диски читаются нормально. Almah, неоднократно встречался с такой бякой в 400 модели - лечится банальным сбросом настроек к заводским установкам улыбка . В крайнем случае приходилось перепрошивать.
Avik
07-12-2006 19:29
Almah,
Это, к сожалению, баг в нестабильной прошивке, решается только перепрошивкой стабильной версией.
На моём личном Xoro HSD-400PRO был такой же прикол после обновления заводской прошивки прошивкой с оффициального сайта. Хорошо ребята с соответствующей ветки форума www.ixbt.com помогли с прошивками.
Сейчас звук замечательный, даже DTS на аналоговом выходе появился . улыбка
Список форумов » DVD » XORO HSD 400 PRO звук
  • DVD Xoro HSD-415. Искаженный звук по НЧ выходам.
  • DVD Xoro HSD 2030 звук на английском
  • Xoro HSD 202 после ремонта БП тихий звук
  • Elenberg HT-115, - звук только в L и R в других каналах звук
  • Xoro 311 Pro
