viktors2 Участник Сообщения: 237
я уже поднимал эту тему,но она куда-то пропала.
вобщем проблема такая:xcorik 311 при первом включении на экране появляется заставка,через секунду пропадает цвет,через секунду
срывается строчная синхронизация,секунды через три изображение
восстанавливается,но цвета нет а на изображении редкий,крупный
снег и начинает полосами проскакивать цвет этот кавардак длится минуты две,две споловиной не больше(за всё это время ни двигателя
ни глаз не делают ни каких движений,лазер не светится,работает только выброс)потом резко изображение приходит в норму,заставка
чистая, в цвете.после этого достаточно выключить аппарат и тут-же
включить.всё-ксорик ожил читает любые диски изображение,звук
отличные,может работать сколь угодно долго пока не выключишь
более чем на три-четыре минуты,тогда читай с начала.
прошивки менял,хавает любые и от311 и от400 заставки меняются
проблема остается.
проц-МТ1389 флеш-АТ49 микросхемы пропаял на три раза
плату гнул вовсех направлениях ,отключал механику и управление
прогревал микросхемы паяльником
пофиг-проблема остается.  |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2433
| viktors2 писал: | через секунду пропадает цвет,через секунду
снег и начинает полосами проскакивать цвет |
Отпаивай обе микросхемы SDRAM, запаивай все пистонные переходы
проводом.Те пистоны через которые ноги SDRAM соеденяются
с MT1389.
Труд не малый, но если хочешь избавится от гемороидального дефекта.
Я за 2 часа запаивал пару раз - помогло. |
avicom, после нескольких часов работы аппарат еще горячий а для глюка достаточно отключить его на три минуты
неужели виноваты переходы ,где логика  |
| viktors2 писал: | | неужели виноваты переходы ,где логика |
Какая нах.... логика - горький опыт ремонтов 311Pro и 400Pro. |
сдаюсь и повинуюсь пошел тренироваться. |
ezilop Гость 84.110.*.*
народ-такая проблема в 311:начинает работать,через 1-2 минуты останавливается намертво.где рыть? |
| ezilop писал: | | 1-2 минуты останавливается намертво.где рыть |
Соединение FLASH - SDRAM - процессор. |
avicom,
Т.е. тоже самое сделать,что ты вверху советовал? |
| ezilop писал: | | Т.е. тоже самое сделать,что ты вверху советовал? |
А что ты хотел услышать - заклинания вуду на двух страницах.  |
AlexMos Участник Сообщения: 15
Снежит, это проц каюкнулся. 100% перепайка помогает. Можно так же поставить какой нибудь баластный резюк, чтобы он нагревал проц., но это поможет не надолго. Если не веришь, то просто капни оловом на проц, когда включишь со снегом, увидешь сразу. |
да ладно,клиент забрал с этим глюком,я его научил запускать,пока доволен  |
