Sergey81 Участник Сообщения: 65
При ремонте обнаружил что неисправен двигатель вращения диска. Заменил. Стол ставил с помощью микрометра, т.е. на той же высоте. Клиент сказал что крутил регуляторы на головке ( какие все рукастые, когда не надо), причем судя по тому как они стоят он ток лазеров убавил. CD-диски читает через раз, DVD в упор не видит. Подскажите как выставить ток лазеров, чтоб не убить головку, и какой регулятор для какого лазера. |
РАЦ Участник Сообщения: 86
Да похоже голову уже убили. Пусть теперь клиент свою башку откручивает. А по поводу какой регулятор для какого лазера ---
во время воспроизведения CD-диска на одном из резаков будет 0 вольт ( подключается через танзистор на корпус).
Вот он и регулирует CD-секцию. Второй, соответственно, DVD |
Alekc Новичок Сообщения: 11
После того как покрутили уровень тока , выставь его по уровням PF - две контрольные точки после мс обработи сигнала с матрицы считывания уровень 1-1,2вольта без подрыва верхнего края сигнала . Если не выставляется убит лазер или вторая линза для фокуса DVD. |
Спасибо! Завтра попробую, а то щас уже поздно. |
| Alekc писал: | | выставь его по уровням PF - две контрольные точки после мс обработи сигнала с матрицы считывания уровень 1-1,2вольта без подрыва верхнего края сигнала. | Там на плате нет никаких конторольных точек. Наверно можно выставлять на выводах микрухи, подскажите на каких, микруха SP3721D, искал даташит - не нашел. | Alekc писал: | | Если не выставляется убит лазер или вторая линза для фокуса DVD. | Там только одна линза, на голове две надписи CSOFL32JCJJ и 36481068C. Какая-то из них марка головки. Может кто-нить подскажет где найти инфу на эту голову. |
Седня попробовал заменить весь привод, поставил с рабочего такого же - не видит. Поставил этот привод в рабочий - видит. Стал проверять блок питания - пульсации нет. Что еще нужно проверять? Проц вроде живой - заставка идет, и все менюшки открываются. Проц - CHIRTEC CT908B. Только не говорите что надо шлейф от лазера подкидывать - пробовал. |
promah Новичок Сообщения: 8
Sergey81, Если поменять местами блоки питания ? Транзюки питания лазеров ? Прозвонить дороги от головы до проца?
Если не помогло - меняй проц !!! |
Блоки питания менял - оба работают. Транзисторы рабочие. Насчет прозвонки дорог - нужна схема. Может кто-нибудь скинет на мыло схему основной платы, а то она многослойная так не проследиш как дороги идут. Зараннее спасибо! |
Люди! Со смеху помрете ! Поменял разъем шлейфа головки на основной плате - все заработало! Раньше звонил от внешних контактов разъема, попробовал вставить шлейф - некоторые дорожки не звонились , расковырял весь разъем - там некоторые контакты треснули (с чего бы это? он не падал, шлейф вынимал аккуратно). Вот !!!такие!!! дефекты встречаются в китайской аппаратуре!!! |
makar.i Участник Сообщения: 146
| Цитата: | | расковырял весь разъем - там некоторые контакты треснули | это что-то из области фантастики  |
