SERGE monitor.net.ru  Сообщения: 1634
Дефект выглядит как постоянное свечение жёлтого (красного и зелёного) индикатора с периодическим пригасанием зелёного.
Проявилось после пропадания сети во время заставки ( хранитель экрана).
Подозреваю слёт прошивы во флеши SN25F80-100
Проц не вижу под приклеяно-припаяным радиатором.
Присутствует SDRAM W981666CH-6
Драйв двигателей CD5888
Честно сказать первый раз сталкиваюсь с последовательной флэшкой на 8Мбит.
Официальный сайт указывает на то что перешивается она с диска, с бинарной прошивой.
Но проц висит -- на бэ , ни мэ.
Если предварительно следует очистить флэш. то как???
Хотя прошиву и схему не нарыл.
Пока инфы по этой модели маловато в инете
Ща сижу в тьмутаракани на GPRS соединении -- сильно не разгонишься.
Остался без кинА
NEXXT Участник Сообщения: 110
проц скорей всего sphe8202 недавно у меня был dvd sony dvd-603, подставлял такуюже флеш с самсунга все включалось естесвенно заставка самунг и кнопки не работали ,однозначно надо искать прошивку ,прогой sanplus _TT пробовал сливать сливает ,а начинаеш заливать наполовину прога отрабатывает потом пишет читаем ,прошиваем и тип флеши неопределен (я пробовал залить прошивку от sony но другой модели ) есть тема на tele-sat.ru по этой флеши помоему нужна будет прога (непомню точного названия что то типа sanplus_lesher)
Добавлено 15-08-2008 17:41
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=233532
Добавлено 15-08-2008 17:43
http://forum.tele-sat.ru/showthread.php?t=744 |
Carol Участник Сообщения: 432
1) .Проц похож на SPHE8202LQ (128 pin) 2).” Подозреваю слёт прошивы во флеши SN25F80-100”- Это у них (Eon 25f80xxx и подобное) – часто случается. В поиске можно найти инф.http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=223101&highlight=dvd+reellex++8535
Добавлено 15-08-2008 19:33
Вот еще инф. по этим Eon (почему-то в поиске не нашел,ну так страницу раром сжал-почитать)
25f80-tema.rar 7,1 КБ Скачано: 339 раз(а)
8202 -128pin.jpg 70,42 КБ Скачано: 340 раз(а)
Плиз подскажите где покопать прошиву можно |
A-SERVICE Участник Сообщения: 654
А самое главное сделал? Во всех XORO начинаю с постановки нового двигателя шпинделя. У тебя случайно на движке шпинделя снизу не приклеена бумага в виде прямоугольника закрывающего все отверстия снизу? Если ДА, то точно начни с его замены. Обычно в XORO подбитый двигатель шпинделя вызывает подобные симтомы. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2653
А ты уверен что у тебя | Carol писал: | | Проц похож на SPHE8202LQ (128 pin) |
а то нашьёшся.... |
Да проверь на всякий пожарный этот проц. или нет,потому что есть еще другой проц.(SPHE 8202R такой же конфигурации по корпусу и pin), но очень редко встречается в аппаратах . У (SPHE 8202LQ) найди по счету первую ножку (ключ; на каждой стороне прямоугольника проца по 38pin-по длине / 26pin-по ширине) и померий: на 8pin-1.8v / на13pin-3.3v , затем по ширине на 42pin-3.3v / 50pin-1.8v и в конце этой ширины 64pin-3.3v /// В общем согласно Dataщиту на SPHE8202LQ который в теме на фото…//// А у SPHE 8202R питания сидят на таких ножках: от ключа по длине на 4pin-3.3v / на 10pin-1.8v / на 32pin 3.3v ; по ширине на 54pin3.3v / на 62 и 63 pin по 3.3v. Если просмотреть фото твоей платы через прогу просмотровик качественный то ясно можно насчитать,что по ширине у твоего проца точно 26 pin-ножек,так что наверняка это SPHE 8202 (128 pin) – останется тебе только по питаниям на ножках окончательно уточнить какой-же из этих двух SPHE установлен….
Вот пришли новые китайские ДВД 50 штук с забавным названием Deil - на новом 128 ножковом проце Samsung S5L5025X02-Q0 / может и такой вариант проца стоять у вас. Хотя сам этот проц. Samsung (128 pin) впервые вижу…
vpotapov Участник Сообщения: 311
Carol, а флеш можешь считать? |
Alkar Участник Сообщения: 80
У меня такой-же аппарат-под радиатором находится проц с
надписью CHEERTEK CT909G.
SERGE- если удалось найти рабочую прошивку,просьба
выложить в обменник |
dmibr Участник Сообщения: 37
Есть рабочая прошивка от BEKEMP DVD-798 . Состав SPHE8202L ; EON25T80; CD5954 ; VFD:SC6928B ; Pick-Up-SF-HD850 . Могу выслать на мыло , если кому нужно . |
SERGE, Ну как надыбал прошивку.??? |
Carol, Нужна прошивка от аппарата Ddeil 8890B ( плата точно как на фото ) . Проц-S5L5025X02-00 ,
флеш-EON25D80-75QCP , озу-W9816G6CH-6 ( на ней наклейка DL6(FS) / 11b 19/06 ) , CD5888CB , головка
SOH-DL6 , передняя панель на TM1628 . На плате надпись-RC5025-JLT v1.5.
Проигрыватель не включается из дежурки , считал флеш- в дампе одни нули.... Вышли пожал. если есть!! |
С моим задохнутым Dial-Up ом как я тебе вышлю? Она весит около 3 Мб... Я скачивать еле-еле могу с файлообменника мониторовского до 1мб , и то срывы идут в конце, или зависаю... Приходится иногда по 2 раза скачативать. А закачать файл-вообще могила с моим Dial-Upом .  |
Carol, EN25D80 - SPI флеш с последовательным доступом имеет объем 8 мегабит , то биш 1 МБАЙТ . Если твоя прошива весит 3 Мб , то значит - слита неверно ( в проге при считывании не правильно указал длину ). Посмотри её в Win Hexe- будут одинаковые блоки. После архивирования 1мб получится прим.650 кб -вполне сносный объём для отправки , ту уж напрягись, помоги коллеге ! У меня , кстати тоже Дуал-Ап . |
dmibr – я в китае у китайца мастера с компа их скопировал а по приезду домой смотрю а они по 2.7м. Своего прогера нема,тута все прогеры на иероглифах.. Х—рен чего поймешь. Флэхи (разные) продают тут в провинции china- вской прошитые уже для разных моделей пачками по 1 S за шт. См. л… |
Судя по всему аппарат будет ждать своего времени
| AVICom писал: | | Ну как надыбал прошивку.??? |
нет
| Alkar писал: | такой-же аппарат-под радиатором находится проц с
надписью CHEERTEK CT909G. |
да.
На этого зверя ваще ничего нет
Добавлено Tuesday, 23 December 2008, 18:02
Считал прошиву , затем затёр флешку.
ДВД с пустой сидит в дежурке ( индикатор уже красный) невключаясь. то наталкивает на мысль
либо дефект где-то ещё , либо прошивается не с диска
Добавлено Tuesday, 23 December 2008, 18:49
Кто-нибудь может дать расклад по аббервиатурам? http://xoro.kas.od.ua/firmware.htm |
Avik Участник Сообщения: 157
| Avik писал: | | на чипах MT1389DE/MT1389FE |
В 400PRO стоят процы только с DE... |
Мало ли что там написано а у нас на сарае кое что другое написано а там дрова лежат....
я их по гарантии делал из тех несколько сотен что прошли через наш сервис все были DE
А по твоей ссылке прошивки SWW89 100% были только для 1389DE, тот Selten просто лох или описАлся...
хотя прошивка к буквам не привязывается я вот в PHLIPSе DVP-3010/12 поменял проц с DE на FE и ни каких
прошивок не менял, читай тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=199678
так что если сам лично никогда не видел 311PRO или 400PRO с процем на FE то и не надо спорить и упираться...
Добавлено 24-12-2008 20:36
Ну да, если какой то спец в мастерской поменял при ремонте с DE на FE..
а НА том форуме во сновном не мастера а прошивальщики тусуются... |
AVICom,
Спорить не буду, возможно ты прав, так как лично я не встречал в этих моделях MT1389FE.
Да и вопрос ранее был задан лишь по ссылке на прошивки и тема здесь другая.
Так что просьба ногами больно не пинать, если что.
SERG попробуй оперативу ему поменять ,мне на днях пришли четыре шт saturn гарантия (один из них пишущий )при влючении зависают с надписью на дисплее HELO,на экране просто заставка ,по составу правда с процем медиатек ,флеш 25L80 .оператива w9864G6GH-7 ,я и програматор для них купил готовый под амиковские флехи и многое др ,прошива непомогла на прогревы неотзывалась плата ,(было в темах про переходы в плате и пропаи сборок резисторов между процем и оперативой -была такая типовуха),так в всех случаях помогла только замена оперативной памяти одинаковым объемом но подбирал с чего мог .
W9864G6GH-7 вместо нее можно ставить
AT3664164P-6 , KA4S641632H-TC60
я так подозреваю что оператива летит из-за отсутствия резисторных сборок ,аппараты с такой неисправностью продолжают поступать
Добавлено 25-12-2008 08:37
програматор Willem Eprom PCB 45-1(0.98D9) читает и пишет такие флеши |
SMM Предупреждений: 1 Сообщения: 99
SERGE
И чем закончилась битва ! Пришол 1-1 такой же апарат с таким же дефектом. |
skystar2 Новичок Сообщения: 6
Блин, и у меня похожий труп, горит красный светодиод. Если побороли, отозвитесь, а то смогу поменять только память-облом будет если дело в флешке!  |
Verya Участник Сообщения: 143
SMM, skystar2, почти всегда помогает прошивка EN25F80  |
Поделитесь прошивкой, ато я не нарыл. |
vano Участник Сообщения: 109
Завтра выложу прошивку для XORO 2041, у них болезнь часто слетает ПО, с этой неисправностью поднял не один десяток.
Отправил прошивку для дальнейшего вылаживания в обменник. |
