Death Новичок Сообщения: 5
Блок питания на DL0165R
проц МТ13890
Выбивало первичку блока питания. после восстановления БП запустился нормально, но в течении минуты завис. Умер стабилитрон на 4,2 вольта перед оптопарой. в наличии были на 3,9 и 4,3 вольта.
С нагрузкой по 5 вольтам (по ней идет обратная связь) с 3,9 незапускался, с 4,3 пускается но напряжения завышены
5в - 5,5
12в - 12,8
3,3в - 3,6
и тд.
при подключении БП к плате DVD запускается нормально
Ради эксперемента поверх стабилитрона на 4,3в повесил на 3,9в - результат
5в - 4,56
12в - 11,4
3,3в - 3,17
DVD работает нормально, звук только тиховато был, так и оставил, отдал подруге.
Сейчас у неё звука практически не слышно! все громкости на макс.
Питание в сети на 210в (где ремонтировал 230в) На плате усилителей звука вроде нет, только линейный выход.
ВОЗМОЖНО ЛИ что тихий звук из-за пониженных питаний???
Проверял только видео и по индикации MP3 читал, время на индикаторе шло. |
нельсон Участник Сообщения: 79
а как на счет отрицательного питания на БП? Если на плате декодера стоят операционники, без -12 или -9 в звука и не будет |
Звук есть, чистый но тихий... питания минусовые занижены так же. Насколько влияет понижение питания на уровень звука? |
проверяй питание на самих микросхемах, я так понял там должно быть -12 вольт, в принципе допустимо до -6 вольт, не критично, а может еще и сработало принудительно функция MUTE, на выходах микросхем звука должны стоять транзисторы, отпаяй коллектор и посмотри что будет |
Alkar Участник Сообщения: 70
Проверь в меню аудионастройки
может чего не так включил
или сразу вернись в заводские установки |
Настройки звука непричем, выставлено стерео, 5.1 там отсутствует в аналоге... а регулировка с пульта работает от ноля до очень тихого...
Схемы у меня нет. с каких выводов процессора отслеживать до гнезд неподскажите? |
Ладно, вечером поковыряю отпишусь... |
Проблемка была в заниженном питании (переменка 200в), стабилитрон на 4,3 и работает. Питания завышены (5,02; 3,8....)
Почему импульсный БП настолько зависит от входящего напряжения?!?!?!? Входящее 230в - 4,7в; входящее 200в - 4,38в, хрень какаято |
ДПАВЕЛ Участник Сообщения: 48
Death, ШИМ смотри, переделывал на TOP, и какое напряжение на кондере после диодного моста. А может TL431 если есть в БП, а может оптопара, может нет обр. связи, причин много....  |
