Денис part Участник Сообщения: 57
Здравствуйте все! Принесли данный сабж на ремонт, не читает ни какие диски. Был замкнут коллектор двигателя шпинделя. После отчистки запускается и читаются сд диски. Двд от случая к случаю. У двигателя шпинделя разбиты втулки, диск вибрирует в горизонтальном положении. В вертикальном все работает, если запустится, фокус и трэкинг лазера; трэкинг двигателя шпинделя..
Добавлено 09-05-2007 00:22
Двигатель понятно поменяю, но вот в чем вопрос: Даже в вертикальном положении двд диск определяется не сразу, после загрузки диска в привод, лазер включается, наводится фокус, выключается. Запускается двигатель шпинделя. Включается второй лазер, наводится фокус, головка пару раз переходит к началу, остановка диска. Сразу второй цикл, только без включения лазера двд, и следом-нет диска.. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? После нескольких попыток все же запускается двд, сразу после первого включения лазера, диск разгоняется, лазер дальше начинает читать.
Добавлено 09-05-2007 00:30
Линза чистая, при удачном старте читает диск даже не первой свежести в любом месте. Аппарат собран на проце мт1389qe, драйвер ат5665h.
Добавлено 09-05-2007 00:42
Извените за текст кусками, пишу с телефона. иначе конечно по больше поискал поиском, почитал других тем.. Какие будут предложения? |
blag Участник Сообщения: 286
Скорее всего поменяешь двигатель и все вопросы отпадут сами собой. Зачастую при плохом двигателе обычные диски читаются , а DVD нет. |
blag, Спасибо, тоже так думаю.. Как махну движитель, отпишу. Может еще у кого мысли есть. |
blag, Да поменял двигатель, но пришлось "поправить" немного стол. Все заработало, спасибо. Закрываем тему. |
