XORO 400Plus Не видит диск
Список форумов » DVD
Dim_1
19-04-2006 06:52
XORO 400plus встал на ходу.Диск не открывается. Вскрыл , диск выехал только после того ,как я крутнул движок ,так же открывается и без диска. Загружается нормально, с кнопки. После загрузки пишет No Disk. Голову чистил , ток увеличивал ,не помогло.Помогите где иcкать? Прошу помощи
CTX
19-04-2006 07:35
А двигатель вращения диска не пробовал подкинуть?
kortez
19-04-2006 08:22
Dim_1, пора искать pick-up недовольство, огорчение
AVICom
19-04-2006 20:53
kortez писал:
Нет, чистить ШПИНДЕЛЬ wd40, а лучше заменить.
Dim_1, Когда научимся пользоватся поиском по разделу??? злость
kortez
20-04-2006 03:27
AVICom, про замену pick-up, это я к тому, что нефиг ток лазера регулировать улыбка улыбка улыбка
CTX
20-04-2006 10:30
Двигатель то при попытке считывания пытается крутится?
Автора в студию
Список форумов » DVD » XORO 400Plus Не видит диск
  • XORO model № HSD 400PLUS не работает loadmotor
  • DVD XORO HSD 310 постоянно крутиться диск
  • DVD XORO HSD-402Plus не тормозит диск!
  • DVD XORO 400 PRO двигатель не раскручивает диск
  • XORO HSD-308 не видит диски
