Lstt2006 Участник Сообщения: 18
Мужики! Прошу сильно не пинать, сам электроникой занимался давно и глубоко - ZX-Spectrum, АОны и т.д. Однако уже много лет забросил это занятие.
Обновил свой 311 pro видать не совсем родной прошивкой через CDюк. После этого он перестал читать всё, кроме DVD-ROM . Пришлось делать шнурок - взял стакан-шнурок от Siemens SL45.Запустил MKTool, она неправильно определила тип флэшки, проценты не бежали. Затем нажал Upgrade - результат - ноль - не определяет и нчего не делает. Затем плейер после очередного выключения-включения умер напрочь - не индикации, ни реакции на кнопки, ничего. Из инструментров дома - голова , паяльник и мультиметр. При необходимости можно достать на время осциллограф. Напряжения на блоке питания проверял вроде-бы все присутствуют, MT1389 после 2-3 минут работы слегка тёплый.
Вопрос: что я могу сделать с платой в домашних условиях?
Похожие темы читал, однако решения подобной проблемы не Увидел!
P.S. Звонил в 2 сервисных центра у нас, в Краснодаре, но ответов, кроме: "надо менять MPEGboard" - не слышал. Ну хорошо, думаю, менять, так менять - говорят (я и сам звонил в MAS Electronis) их нет и поставок не ожидается.
Просьба! Сильно не пинать! |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2433
| Lstt2006 писал: | | Пришлось делать шнурок - взял стакан-шнурок от Siemens SL45. |
Вот это поподробнее.
Сначало спаяй нормальный шнурок - потом поможем дальше (прошивкой и т.д.)
Опиши куда чего припаиваешь для шитья.
| Lstt2006 писал: | | . Ну хорошо, думаю, менять, так менять |
Зачем менять если до перепрошивки всё работало?
Хотя цена на MPEG board для 311Pro - 48$+ накидки за услуги.
Если будешь прислушиватся к ПРАВИЛЬНЫМ советам то аппарат
вытащишь из комы...  |
| Цитата: | Вот это поподробнее.
Опиши куда чего припаиваешь для шитья. |
Шнурками пользовался 2-мя - от Siemens (он использует блок питания от телефона) и от Mitsubishi Trium Aria (там просто Tx,Rx,GND). При этом в Siemens не совсем был уверен (к сожалению) , им пользовался до смерти бообика, а от Trium Aria уже после потухания, при этом этим шнурком пользовался постоянно при работе с реальным телефоном и он работал (шнурок)! Подключал как на фотке (фото с моего реального бобика).
После потухания бобика запускал неоднократно запись флэшки Trium"ским шнурокм, используя различные версии MKTool, включая 2.35, однако в ответ: "LOG: Start to upgrade; LOG: Init Rs232 ..." и так до потери пульса (ждал часа полтора). Перебрал и различные ком порты, их скорости, даже поменял драйвер компорта на нестандартный (на форуме нашёл ссылку якобы на супер драйвер нашего русского разработчика) - результат один и тот же...
Прошивка, которая когда-то великолепно работала на данном аппарате, у меня есть (родная и есть вариант слегка модифицированный).
Псле всех этих вышеописанных пассов, уже расстроился и не стал паять шнурок самостоятельно (хотя схем нашёл, как минимум 3, - на max232, max3232, на транзисторах.
| AVICom писал: | | Если будешь прислушиватся к ПРАВИЛЬНЫМ советам то аппарат вытащишь из комы... |
Слушаю очень внимательно...
xoro.jpg 94,85 КБ Скачано: 203 раз(а)
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1219
| Lstt2006 писал: | Слушаю очень внимательно... |
Начни "слушать" с этого места >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714
К стати, посмотрел сейчас твою иллюстрацию, так вот там написано по поводу 3 вольт с платы, и что ты их не пользовал. Расскажи об этом по подробнее... (?) |
Если правильно понял, то надо сначала собрать схему по адресу http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=28255 на MAX3232?
Где-то читал, что кондюки 0,1 МкФ не керамические трудно найти. Их можно заменить на керамику или только электролиты?
| Цитата: | | К стати, посмотрел сейчас твою иллюстрацию, так вот там написано по поводу 3 вольт с платы, и что ты их не пользовал. Расскажи об этом по подробнее... (?) |
Я имел ввиду, что при подключении через Triumский шнурок я включал кнопку Power на бобике, тем самым подавя напругу на всю плату, а к разъёму подключал только сигнальные провода и землю от шнурка (3 провода). В шнурке их всего 3 штуки
А шанс всё-таки есть, что я не спалил MT1389?  |
Да! Шанс есть. Но остается вопрос.
1-Чем и как (с каким качеством) питался порт?
2-От чего он питался?
3-Не стоит ли запитать порт от аппрата?
4-Не запитать ли порт от внешнего источника?
И еще, вспомнился недавний опыт программирования бобика. Так вот у него обнаружился такой нюанс. От выводов разьема для программирования проводники идут к процессору через несуществующие резики. Т.е. пара резиков на плате просто не установлены! Но что свмое интересное, на схеме они отсутствуют! Т.е. от разьема до процессора проводники показаны как цельные, без резисторов.
Проверь ЭТО на всякий случай. |
| Васисуалий писал: | 1-Чем и как (с каким качеством) питался порт?
4-Не запитать ли порт от внешнего источника? |
1. Порт на плате я ничем не питал, насколько я понял, там же при включенном БП присутствуют все необходимые для жизни микрух напряжения ?
3,4 - уже съездил на рынок, купил всё для навесного монтажа, в том числе и MAXIM 3232 буду позже пробовать паять и подключать. Но по схеме вся эта штука питается, насколько я понял то разъёма J3, который на фотке, там присутствует +3,3 В, я замерял.
Насчёт резисторов обязательно проверю, я правильно понял, что сигналы Tx, Rx должны идти напрямую от разъёма прямо к процу? Не подскажешь, какие выводе на проце прозвонить? |
TXD - PIN107
RXD - PIN106
Я имел в виду, от чего питался порт шнурка? Его обычно питают от платы декодера самого аппарата. Для этого там и есть етот пин с надписью 3.3в. Но! Есть небезосновательное мнение, что еще лучше питать порт (шнурок) от внешнего источника питания.
По поводу резиков, я ставил туда резики ом по сто, кажется. В принципе это не критично. Можно и перемычки. |
Увы! Собрал схемку с MAX 3232, результат один и тот же - нулевая реакция со стороны плейера ! |
gruzin Участник Сообщения: 262
А в какой последовательности начинаеш производить операцию записи, или считывания в из аппарата? |
| Цитата: | | А в какой последовательности начинаеш производить операцию записи, или считывания в из аппарата? |
Подключаю кабель от ком-порта системника к бобику, цепляю дополнительную массу через крокодильчики , включаю бобик, включаю системник и запускаю MKTool - результат 0...
Ещё наблюдения: сопротивления между массой и Tx - в выключенном состоянии 450 ом, во включенном - 570 ом, между Rx и массой - в выключенном 1000 ом, во включенном - бесконечность...
Скачал принципиалку на Yamahy по адресу http://xoro.kas.od.ua/Yamada_DVX6600_Mainboard.zip, насколько понял, она практически не отличается от моей и родную по адресу http://xoro.kas.od.ua/HSD400PRO-mt1389-layout.rar. Может где потыкать мультиметром (так как осциллограф достать - Целое Дело!) для определения Жив ли проц или нет ??? |
Lstt2006, Почитал посты и ох#ел, как же ты собираешься шить шнурком не подав на
него питание +3,3v c плеера, вот твои изречения
| Lstt2006 писал: | | , а к разъёму подключал только сигнальные провода и землю от шнурка (3 провода). |
| Lstt2006 писал: | | и от Mitsubishi Trium Aria (там просто Tx,Rx,GND |
| Lstt2006 писал: | | ). В шнурке их всего 3 штуки |
Да кого волнует сколько проводов в шнурке - интерфейсную микросхему, ТА КОТОРАЯ В ШНУРКЕ, тоже
вообщето надо запитывать!!!!!
Собири интерфейс ТОЧНО ПО СХЕМЕ как указана тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714
Файл в сообщении от 27,07,2006 с названием INTERFACE-MT1389.rar,
и К ПЛЕЕРУ цепляй все ЧЕТЫРЕ провода а не три.
Родную оригинальную прошивку вышлю после того как ответишь на это:
1) Цвет свечения дисплея (синий или зелёный)
2) МС на передней панели (6312 или 6315)
3) На передней панели кнопка " I/S" или "STOP"
Вот схема подключения шнурка к плате
Добавлено 08-05-2006 11:59
Кстати кто тут художники ,можете нарисовать лучше и подменить картинку, вот исходное фото прицепил ниже.
распайка шнура.rar 32,25 КБ Скачано: 142 раз(а)
promah Новичок Сообщения: 8
Ё , запитай шнурок не от 3,3 а от 5 вольт с платы через реюзюк 10 ом и кондёр по питанию мик на 100 , в настройках порта поставь управление потоком XON / XOFF , скорость 115000 , судя по фотке - то плата у тя должна быть прошита прошивой MTK89 , если у тя индикатор с чипом 6312 а не 6315 то прошива зовётся MAS89 .  |
| AVICom писал: | Да кого волнует сколько проводов в шнурке - интерфейсную микросхему, ТА КОТОРАЯ В ШНУРКЕ, тоже
и К ПЛЕЕРУ цепляй все ЧЕТЫРЕ провода а не три. |
| promah писал: | | Ё , запитай шнурок не от 3,3 а от 5 вольт с платы через реюзюк 10 ом и кондёр по питанию мик на 100 , в настройках порта поставь управление потоком XON / XOFF , скорость 115000 , судя по фотке - то плата у тя должна быть прошита прошивой MTK89 , если у тя индикатор с чипом 6312 а не 6315 то прошива зовётся MAS89 . |
Собрал схему один в один, как на рисунке, запитал через резюк от 5 вольт, прошивка родная есть - MTK89, установил указанные параметры порта - ответ один - "LOG: Start to upgrade" и тишина |
Ruha Участник Сообщения: 298
я прошиваю от шнура от simens c55. 3 провода.всё ок. думаю чтобы поточнее узнать где проблема попроси у кого нибудь плеер с mt и попробуй сделать BACK UP. и вот тогда и дудем знать в какую сторону плясать. виноват плеер или комп.
резонно колеги??? |
| Цитата: | | попроси у кого нибудь плеер с mt и попробуй сделать BACK UP. и вот тогда и дудем знать в какую сторону плясать. |
К сожалению, такой возможности нет - я же не ремонтник. В свою очередь готов, используя мультиметр и принципиальую схемку, поизмерять напруги и т.д. Подскажите, господа, где что поизмерять? Попробую, конечно, на другом компе, но это после выходных.  |
Lstt2006, Что измерять? Ну например, там где ты откопал схемку шнурка, есть даташитик на 3232. У ентой микрухи интересное отношение с питанием. Там кроме интерфейсной схемы есть еще преобразователи напряжения питания. Так вот проверь. как он работает согласно даташиту. А вообще то без осциллографа тяжело... |
| Цитата: | | Lstt2006, Что измерять? Ну например, там где ты откопал схемку шнурка, есть даташитик на 3232. У ентой микрухи интересное отношение с питанием. Там кроме интерфейсной схемы есть еще преобразователи напряжения питания. Так вот проверь. как он работает согласно даташиту. А вообще то без осциллографа тяжело... |
Я имею ввиду поизмерять напряжения на плате бобика, мож всёж-таки уже проц давно мёртвый , а я тут кабели - ком порты паяю-перепаиваю...  |
не может он просто так умереть. наверное надо его просто прошить своей прошивкой!!!
и еще, не все тут спецы.я вот тоже стараюсь!!!
| Lstt2006 писал: | | К сожалению, такой возможности нет - я же не ремонтник |
Ruha, Промазал мимо кассы! У Lstt2006, похоже вообще связи с аппаратом нет. Т.е. неважно. какой прошивкой шить на данном этапе, важно поиметь принципиальную возможность зашить хоть что-нибудь!
PS Вот AVIcom просил подрисовать >>
| Цитата: | | Ruha, Промазал мимо кассы! У Lstt2006, похоже вообще связи с аппаратом нет. Т.е. неважно. какой прошивкой шить на данном этапе, важно поиметь принципиальную возможность зашить хоть что-нибудь! |
Мужики, спасибо, конечно, за советы, но пока-что - результат один - нифига MKTool не бэкапит и не апгрэйдит!  |
Васисуалий, это ясно что надо сконектить нормально и чтото залить,но надо же сначала узнать почему нет этой самой связи!!!
было это у меня недавно.так был виноват комп.не было антивируса.точнее я отключил его на время.так залез какойто троян.и попортил мне все файлы какие мог т.е. успел.а один раз по рассеяности я тх.и rx в шнуре местами перепутал
вот такой я вот!!!
Lstt2006, на всякий случай посади между 3,3 и rx резюк примерно 10к.раз ты пользуешься шнурком от сименс. |
darco Участник Сообщения: 18
Поменяй местами Tx и Rx. 80% что перепутал местами. |
Мужики! Пользуюсь схемкой на MAX 3232. Перепроверил всё разъёмы, что можно. Запитал микруху от + 5 В на плате плеера. Всё равно тишмна. Прога не видит плеер...  |
| Lstt2006 писал: | | Запитал микруху от + 5 В на плате плеера |
Ты писал | Lstt2006 писал: | | Слушаю очень внимательно |
А сам вместо этого берёшь половину совета моего прибавляешь кусок совета другого
и в итоге получается что????
Я тебе советовал запитывать от +5 вольт, лить прошивку МТК89????
Больше нет желания тебе помогать.....ты не выполняешь что писал в первых постах.
И пока занимался х.... что-то возможно уже спалил.
Теперь надо начинать не то что с нуля, а устранять ВНЕСЁННЫЙ тобой же дефект, а
потом заниматься прошивкой.
Вычисляй что неисправно, бери осцил и проверяй работоспособность 1389 , MAX 3232.....
P. S. И вообще вот такие мастера не оставляют нас без хорошо оплачиваемых геморов...  |
Вот схема подключения шнурка к плате |
Схему, ещё раз пишу, собрал один в один как в твоём посте (на MAX 3232).Запитывал от 3,3 В.Нихрена.Прошивка - родная MTK89 - она у меня работала на этом плеере (он у меня один). Перепутать или залить другую не мог. Да и вообще, какая разница, я не могу понять, какая прошивка, если у меня MKTool не видит плеер! Хоть какую лей, прога его не видит!
| AVICom писал: | | Вычисляй что неисправно, бери осцил и проверяй работоспособность 1389 , MAX 3232..... |
Если был бы опыт и осцилл, я бы не заводил бы тему и не спрашивал бы людей что и как  |
Попробовал сегодня прошить на другом компе - результат такой же. Сегодня достал осциллограф. Кто-что подскажет, где посмотреть сигналы, с чего начать?  |
| Lstt2006 писал: | Кто-что подскажет, где посмотреть сигналы, с чего начать?  |
с принципа действия 3232. Что там вообще можно смотреть?
Питание
Преобразователи
Информация на входах
Информация на выходах
Собственно обмен или его попытки |
| Цитата: | | с принципа действия 3232. Что там вообще можно смотреть? |
Я имел ввиду сигналы на MT1389, мож совсем помер? C3232 понятно, сегодня посмотрю вечерком... |
| Lstt2006 писал: | Я имел ввиду сигналы на MT1389, мож совсем помер? |
А с чего бы ты начал, ремонтируя любое устройство на процессоре?
Питание (несколько штук)
Генерация на кварце
Сигнал сброс
Попытки обмена с памятью, другими устройствами... |
| Цитата: | А с чего бы ты начал, ремонтируя любое устройство на процессоре?
Генерация на кварце
Сигнал сброс
Согласен. Но ввиду утраты большей части опыта - вопрос - какие должны быть сигналы при запоротой флэшке - адресные линии проца, шина данных, сигналы кварца на выводах 228,229: power reset Prst# 110 ? |
На текущий момент проблема решена частично - всё-таки уговорил одного старого знакомого в сервис-центре Xoro - он выпаял и перешил Flashку - всё необходимое оборудование у них имеется. Флэшка была пустой, все нули. Плеер завёлся, ожил, работает. Принёс домой, думаю счас забэкаплю прошиву (оригинальную, из Инета, с сервисной службы Xoro) через свой новоспаянный шнурок. Ни хрена! Не работает шнурок, хоть ты тресни. Ни бэкапит, не Апгрэйдит, ничего. Всё перезвонил, все звонится до самих ножек проца, схему перепроверил раз 5, вроде бы всё правильно. Осцилл там мне не помощник - ну прыгнет там сигнал на Tx и Rx в момент нажатия на кнопку BackUp, а что дальше? А дальше возвращает ся в исходное состояние.
Как запустить-то шнурок, а, господа хорошие ? |
