ppteleserv Участник Сообщения: 199
XORO 1512 при включении вспыхивает газоразрядник около ТДКС слышен "треск" включения высокого на трубке а потом какбудто срабатывает защита .Светодиод работа продолжает светиться.Импульсов на ТДКС нет,питающие стабильны и в норме.ИМС кадров не пробита .Кто поможет разобраться в чем дело.Может кто подскажет где скачать схему ? |
МИА Мастер Сообщения: 347
А чего тут разбираться?Или самому думать лень? Разрядники,да еще около ТДКСа, зачем стоят? Писец подкрался незаметно. |
С выходом ТДКС в мониторах ни разу не сталкивался .Поэтому хочу посоветоваться с "БЫВАЛЫМИ".Это приговор ТДКСу однозначно? |
SanAlex Мастер Сообщения: 2668
Ну хотя бы импульсы на обмотке ТДКС посмотрите в момент включения. Какая форма? Можно на вторичной, вызвоните вывод который на землю звонится, начиная с 3 контакта. И посмотрите к какому выводу разрядник прицеплен. Присоску на землю прозвоните - должна быть бесконечность. |
johni Участник Сообщения: 316
--------------С выходом ТДКС в мониторах ни разу не сталкивался -----------------
А я только с этим и сталкиваюсь....может просто не везёт........  |
SanAlex, Вмомент включения при отключенной базе НОТ появляются нормальные имп. строч.,но в течение 2х секунд уменьшается их длительность до одной микросекунды и происходит их пропадание(н-out смотрел на выходе TDA9111).Что это -команда с проца. на изменение длительности имп.,так и должно быть или как в ненавороченных мониторах импульсы должны быть нормальные (при включении мон. с отсоединенной базой HOT? Пожалуйста ,кто знает подскажите. |
TE Мастер Сообщения: 1273
А питание TDA9111 как изменяется посмотреть? |
Gavrilov_S Участник Сообщения: 257
ppteleserv, 2 сек... может он просто уходит в защиту... потому что ему что-то не нравиться... это нормальное явление |
Питание норма.При подключенном НОТ ,пнятно возможно перегрузка из за ТДКС ,но в откл. состоянии должны быть имп. строк в этой модели или нет кто точно знает подскажите.ТДКС впустую доставать не хочется. |
MAO Гость 217.29.*.*
------- Присоску на землю прозвоните - должна быть бесконечность.-----
в ТДКС стои кондер, может его пробивает, надо ножку ТДКС высверлить поглубже и залить герметиком, в телевизоре LG зделал, и все работает. |
Так без ТДКСа пропадают синхроим. на транзистор!? |
Брат ну какой ты ленивый,или тебе не интересно....Прочитай ТУТ,прям на этом сайте...Всё разжовано...Подними голову чуть выше своей темы и нажми кнопку...
[ Важно ] FBT простреливает, как привесить донора , пособие....
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ] 104 cuno
08-06-2004 13:52 22809 MICHAIL
30-03-2006 13:20 |
Забрали монитор.так и не выяснил в чем дело. |
