Акустическая система Xline PRA-180 плавает питание
Mark_Makline
14-09-2018 11:28
бп SWP200MQ--AMP
драйвер IR2156S
Занижено VCC и плавает 10.5 (+-0.3v)
Помогите разобраться.
зарисовал схему со своего аппарата
выпаял мс, питание 15В есть. Припаял. vcc-10.5 плавает. В нижнем плече есть импульсы, в верхнем нет. Запустил мс отдельно, подав G1-12.5-14.5v, G2-9-12v и закоротив 9,10 ноги на массу. Включал естественно без транзисторов. Оба плеча есть импульсы. В верхнем плече нет импульсов если отсутствует питание G2. Подавал питание на G1 питание на G2 не было. Припаивал IR2156 только на питающих ногах 2.3 и 8 и включал в сеть, VCC могло появиться 15V, по одной ноге подключал обвязку, питание просело до ~10.5, отпаял - осталось ~10.5. Проверил всю обвязку, не пойму где собака порылась. Менял стаб 15v, электролит C11, увеличивал емкость С23 до 4.7mF, все коту под хвост.
antonluba
14-09-2018 11:52
Раньше импульсные БП ремонтировал? Понимаешь, как работает бутстрепное питание верхнего плеча?
Откуда берется питание для микросхемы при таком построении преобразователя?
Ответь подробно на каждый из этих вопросов (это не мне нужно, а тебе, если ремонтом занимаешься).
И потом еще на один вопрос:
Какие условия должны быть выполнены, чтобы на верхнем плече появились импульсы?
Добавлено 14-09-2018 11:53
И схемку неточно снял.
Casper
14-09-2018 14:15
достали с радикалом.
это первичка?
CYB
14-09-2018 15:12
Casper писал:
Ага, даже открывать рисунок не хочется, чтобы всякое дерьмо на экран не лезло. Вирусни у них, правда, давно не было. Нет
Думаю, примерно вот так должна схема выглядеть
Mark_Makline
14-09-2018 15:50
antonluba писал:
нет, такие импульсники не делал, хотелось бы разобраться.
antonluba писал:
снимается с плюса конденсатора C36, гасится через R9, R7, R6 и приходит на 2,3 ноги мс. Кондер С11 для сглаживания пульсаций.
antonluba писал:
На конденсаторе C23 должно быть напряжение 9-12V
когда откроется транзистор нижнего плеча, на конденсаторе C23 появится напряжение и на затворе транзистора Q1 будут импульсы, которые откроют транзистор Q1
antonluba писал:
Сейчас перепроверю
Добавлено 14-09-2018 15:51
Casper писал:
это первичка?
перезалил фотки, да первичка.
Добавлено 14-09-2018 15:53
CYB писал:
Casper писал:
перезалил, эту схему видел, не все сходится, поэтому стал рисовать свою.
antonluba
14-09-2018 16:28
Так. Теперь обрати внимание на:
первое:
Mark_Makline писал:
Mark_Makline писал:
второе:
Это только для первичного запуска. А дальше?
Добавлено 14-09-2018 16:31
В принципе, я думаю, что микросхема живая, нужно с самопитанием разобраться и все пойдет.
Был у меня похожий случай с каким-то парк-аудио.
Mark_Makline
14-09-2018 16:37
antonluba писал:
первое:
Mark_Makline писал:
Mark_Makline писал:
боюсь с транзисторами включать, уже парочку извел, а импульсы с верхнего плеча я уже снял
antonluba писал:
второе:
После зауска ТР1 с обмоток через C3, D2.. ?
antonluba
14-09-2018 16:48
Mark_Makline писал:
Импульсы странные какие-то. Может микросхему заменить, все же? Должен быть прямоугольник четкий.
Mark_Makline писал:
После запуска ТР1 с обмоток через C3, D2.. ?
Именно, но скорее со средней точки транзисторов.
Осталось понять, как поднять напряжение до 15В.
Mark_Makline
14-09-2018 17:02
antonluba писал:
не то, вот, только синхронизацию поймать не могу, скачет.
у родной мс такие же импульсы были, брал в ЧиД, маркировка подозрений на левак не вызывает.
Добавлено 14-09-2018 17:19
замкнутый круг получается, без транзисторов питание не пойдет, уверенности в том что микросхема закачает после первого открытия нету, а палить родные транзисторы не охота. Что подкинуть на пробу вместе с лампой?
antonluba
14-09-2018 19:07
Чтобы транзисторы не жечь, нужен осциллограф, которому можно доверять.
Кстати, в современных усилителях класса D с самогенерацией ситуация еще интересней. Без выходных транзисторов генерации нет в принципе, так что и драйвер проверить невозможно. Приходится много думать и изобретать какие-нибудь хитрости.
CYB
17-09-2018 06:41
По виду импульсов какой-то кондер в обвеске "срёт". Там точка на осциллограмме возле заднего фронта, это что, площадка так проваливается?
Mark_Makline
22-09-2018 14:24
CYB писал:
нет, это отражение светильника на потолке
Mark_Makline
27-09-2018 09:30
Вобщем, перерыл всю обвязку, хз в чем дело, плюнул. Запитал IR2156 отдельно 12в, на выход повесил лампочку 150Вт, вместо предохранителя 60ку. Включаю в сеть, Нагрузка засветилась, замерил - 63в. Подкинул основную схему вместо лампочки, табло засвелитось, аппарат включился (ON). Прикрутил радиатор, транзюки через резинки. Все прозвонил, на радиатор не контачит. Прикрутил к задней стенке. Все соединил, Лампочку вместо предохранителя поставил 150Вт, Включаю через родной разъем, лампочка в полный накал, схема работает. Добавил еще 150Вт итого 300Вт вместо предохранителя - так же, поставил ТЕН 700Вт с контролькой, контролька горит. Заметил что в момент включения искрит болт крепяций радиатор к корпусу усилка. Разобрал, еще раз прозвонил, ничего на радиатор не коротит. Смотрю дальше, а в разъеме есть еще один предохранитель, он после первой поломки уже был в обрыве. Заменил, включаю - шарах, и мс с транзисторами ушла к прадедам.
Добавлено 27-09-2018 09:33
antonluba писал:
Ослик у меня старенький, С1-77, последнее время непонятно себя ведет, скоро отправлю на покой. Но последние импульсы правильные, запитав мс отдельно, аппарат ожил. Но в процессе сборки что-то пошло не так.
antonluba
27-09-2018 10:06
Да, обидно. Что-то недоглядел.
Чтобы питание микросхемы повысить, нужно С3 увеличить немного. Чуть-чуть буквально.
Mark_Makline
27-09-2018 10:12
собрал все как было, засунул схему внутрь, может у кого получиться поднять, а я и так уже погорел на этом усилке, отдам клиенту.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Акустическая система Xline PRA-180 плавает питание
  • Акустическая система F&D A-111
  • bbk fsa-3020t акустическая система
  • Акустическая система VR HT-D951V
  • BLG 12A Активная акустическая система
