Инфракрасная сауна XIAMEN KOMATE FIR033L
vikstar
18-04-2007 16:16
Сломали термодатчик, по виду продолговатая затемненная стеклянная колбочка с двумя проволочными выводами, провода обломали у самого стекла,
имеет сопротивление 30 ком, при нагреве меняется в меньшую сторону. Но вот в чем проблема (со слов хозяина) когда попытались датчик спрятать под сеточку -чтоб не ломали посетители, резко упала чувствительность датчика, может он реагирует именно на ИК-лучи?
Никто не сталкивался? Где взять, чем поменять?
URI
18-04-2007 22:16
ухмылка Еслиб было фото я бы сказал точно ,а так ,не на кокие лучи этот датчик не действует,
обычное термосопротивление (с отрицательным гистерезисом) помещенное в колбу с теплопроводным газом,прикрипи фото датчика скажу что можно сделать .
vikstar
19-04-2007 12:40
Так может обычный терморезистор поставить?
Или из соображений безопасности его открытым оставлять нельзя?
Постараюсь попозже сфотографировать..
Список форумов » Другая аппаратура » Инфракрасная сауна XIAMEN KOMATE FIR033L
Электроника
