Xerox XL775D (780DL)- моргает светодиод...
'Rom
26-07-2010 17:35
Собран на PW131A-20Q. Плата похожа на XL775, но расположение деталей другое. Изначально пришел со стабильным миганием, соотв. ни на что не реагировал. Заменил все электролиты на новые- стал включаться на пару раз, может поработать сек. 20- потом снова сваливается в мигание. Керамики по I2C (как описано в посте про 775-й) не нашел. БП пробовал разные. Кто чего может подсказать?
Добавлено:
Нашел схему от Acer AL732- очень похожа.
SanAlex
Мастер
26-07-2010 19:26
'Rom писал:
'Rom, Если у тебя плата как в темах, на которые ты ссылаешься (приплюснутые литы), так это дерьмо поголовно надо менять. Ты похоже в БП менял, а надо на матери.
'Rom
26-07-2010 20:06
БП там внешний... Все остальные поменяны.
Добавлено 26-07-2010 20:28
Заменил епромку -стал стабильно включаться и выключаться, но подключенным к ПК (или если на горячую кабель воткнуть) -не включается- также мигает( перезапускается).
Добавлено 26-07-2010 20:30
Оч. похоже на просадку напруги.
SanAlex
Мастер
27-07-2010 06:13
'Rom, А что мешает осциллом по плате пройтись?
'Rom писал:
О каком входе речь?
'Rom
27-07-2010 15:08
О любом.
SanAlex
Мастер
27-07-2010 15:44
Отцепи питание инвертора - стабильно включается-выключается? И пиши подробнее. И осликом по мамке. Там все заменой кондеров на мамке кончалось.
'Rom
27-07-2010 15:52
Без инвертора- все то же.. Осцилом погляжу..., но электролиты заменены абсолютно все.
SanAlex
Мастер
27-07-2010 17:32
Чудес не бывает. Смотри на плюсах всех электролитов. Просадки, если есть, ты всяко увидишь. Тогда и рассуждать можно о чем то.
Strike
оболтус
27-07-2010 17:57
Была бяка с пистонами, проследи питание памяти - проца осциллом, иногда и цешкой просматривается..
Дима2002
28-07-2010 08:46
Два одинаковых монитора Xerox XL775 Model:778. Не включаються. Нет питания 5 вольт на матрицу. При отключенной матрице (M170EN05) питание есть.
Под нагрузкой не работала сборка 9435a.
Моргал. Если нагреть феном 9435 работает не долго, иногда включался.Только вчера два было, может похоже?
'Rom
28-07-2010 13:34
Дима2002 писал:
Ну, подкинуть-то не долго..- проверю.
'Rom
28-07-2010 15:10
Итак, что имеем- питания осцилом не смотрел (отдал соседу- забрать не могу.. ), с питанием матрицы все гуд, 9435 отрабатывает четко включение.., подул слегка на проц- стабильно запускаться стал, втыкаю кабель - опять моргает, подул подольше и погорячее- стал нормально работать. Думаю, прогреть как новатек...- отпишусь.
Добавлено 28-07-2010 15:55
Погрел..- пока горячий- работает, остывает- и капец- опять моргает..
Выпросил у производ. даташит на проц- изучаю..
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Xerox XL775D (780DL)- моргает светодиод...
  • Acer AL1916c моргает светодиод.
  • ViewSonic vx715 (vs10057) моргает светодиод
  • Aser AL1916 моргает светодиод и не включается
  • LG Flatron L1730ssqt. Моргает светодиод, мерцает изображение
  • SONY SDM-HS75 светодиод моргает желтым цветом
