unza Участник Сообщения: 69
На днях наш офисный ксерокс/принтер перестал запекать тонер, оказалось неисправна лампа в печке. В связи с его скорой (или не очень) заменой, печь покупать не стали, начальство приняло решение найти и заменить лампу.
Может кто встречался с ремонтом подобных агрегатов, от каких девайсов подходит лампа (там стоит на 900W 230V, ~ 37см)?
И еще сопутствующий вопросик, что за датчик из двух контактов с пленкой, постоянно скользит по нагревательному барабану? |
LH Участник Сообщения: 705
unza, WC415/420 один в один !  |
спс, меня более интересует от сторонних производителей, таких как HP, Canon или Samsung. |
unza, - это не скажу, невкурсе. копай инет  |
vti Участник Сообщения: 175
| unza писал: | | что за датчик из двух контактов с пленкой, постоянно скользит по нагревательному барабану? |
Датчик температуры
XEROX по некоторым моделям пересекается с SAMSUNG. Но по данной модели я пересечения не наблюдаю.
Могу только сообщить Partno лампы (126E02111). |
vti, то есть в печке, кроме датчика температуры ,есть еще термореле (круглый боченок), или это термопредохранитель?
Если можно, подскажи, на каком принципе работает этот датчик температуры (на пленке этого датчика был толстый черный налет)? |
датчик который как ты сказал - "под пленкой" это есть терморезистор. А "черный налет" , это запекшийся тонер. его надо отмыть (например изопропилом) А "круглый боченок" это действительно термопредохронитель. |
Васильев Забанен  Сообщения: 8
| LH писал: | | А "черный налет" , это запекшийся тонер. его надо отмыть (например изопропилом). |
а ещё можно "Flux of " использовать для этого...... |
urich Участник Сообщения: 145
при большом желании можно в магазине по лампочкам найти гаогеновую на киловат и запихнуть с использованием верёвочек, проводочков, холодной и горячей сварки. Только зачем? Разработанный лет 10 назад чукщч 320, был одним из первых цифровых копиров, выпускается до сих пор по номером 420 |
vti, лампу нашел похожую от хьюлета, попробую поставить.
В этом ксероксе есть датчик прохождения бумаги, тот который стоит на выходе. Он тоже отломан ((
Не подскажешь его Partno? Сегодня заходил с СЦ по ремонту, так его в прайсе найти и не смогли, сказали давай номер - привезем .. |
unza, - лампу ставь ! работать будет !  |
в сервисном центре ксерокса можно подойти к сервисноиу инженеру, хорошобы через общих знакомых. Обычно фьюзер меняется целиком, и обычно такую хреновину клиент не забирает. Доступнее пояснить сложно |
к великому сожалению у нас нет спец. центра по ремонту ксероксов ((
В тех что есть узнавал, ламп от этой линейки ксероксов не нашли ((
вот датчик бы еще подыскать ... |
urich, прав. XEROX поставляет фьюзер целиком. Датчик в документации как отдельный элемент отсутствует. Если механическое повреждение, то это можно восстановить. |
я наверное не корректно пояснил, датчик не во фьюзере отломан, а на выходе самого ксерокса (слева на боковой крышке, над щелью выхода бумаги). |
Registration Sensor Kit 604K00600 |
спс.
Поставил (всунул) лампу RH74074 от фьюзера HP 5Si. Она на 7 мм длинней и немного другое крепление, но вставить получилось. Она на 500WT, а там стояла на 900Wt, авось прокатит
Ксерить не пробовал - без датчика не работает, а датчик никто (сервис центры) продать не может ((. Попробую его "проэмулировать". Кто знает, его загрубить как нибудь можно, или аппарат его опрашивает при прохождении бумаги? |
unza, - на счет лампы не беспокойся, работать будет! А на счет датчика непонял , о каком датчике речь? |
Влажок на оптопару, совсем нету или обломан? |
а что проблемма чтонибудь самому придумать если чисто только флажок свернули? хоть из картона склей !  |
загрубить датчик не получилось, пишет - замята бумага. Пришлось "фажок" сначала вырезать из картона, подогнать размеры, а потом выпилить из пластмассы. Все заработало: и датчик , и тонер запекает.
Огромное спасибо всем кто принимал участие в восстановлении этого чуда! )) |
