Xerox Workcenter 415 - ошибка J7
metallhummer
16-06-2007 06:36
При включении сабжевый аппарат дает ошибку J7.
Есть ли способ завести аппарат без замены картриджа?
Заранее спасибо.
vti
16-06-2007 15:08
http://www.chiprecharge.com/wirerus.html
metallhummer
17-06-2007 14:44
спасибо
metallhummer
25-06-2007 14:00
У кого нить есть фотки Барабан картриджа и тонер картриджа?
LH
25-06-2007 17:09
metallhummer, - обьясни зачем ? могу сделать если действительно надо.
LH
26-06-2007 08:32
metallhummer, - там кстати и тонер и барабан в одном юните подмигивание
Добавлено 26-06-2007 08:40
А чтобы с J7 не париться, лучше один раз поменять прошиву аппарата и проблемма решена раз и на всегда ! подмигивание Я несколько аппаратов переделал таким образом , все работаю и не парят мозги. Прошиву заказывать тамже где и эмули предлагают. Новая прошивка которую вам пришлют, будет работать только на том аппарате для которого она была заказана, тоесть привязывается к железу аппарата и размножить её на другие WC415 не выйдет !
metallhummer
27-06-2007 18:13
Уважаемый LH, дело в том, что я живу в Самарканде - город в сердце Узбекистана, заказать сюда что либо достаточно сложно и доставка займет много времени. По-незнанию думал что реально прошить имеющийся в аппарате чип. Или собрать эмулятор на более распространенных микросхемах (чем проще тем лучше:).
Касательно вопроса о тонер-картридже и барабане - сейчас есть возможность приобрести драм картридж для этого агрегата, но это лишь увещевания продавца в магазине, который и сам толком не понимает о чем говорит. Поэтому была мысль просто ткнуть лицом в фотку, общая же идея - поставить старый тонер-картридж на новый барабан. Или я туплю? Если все вышеизложенное - утопия, пожалуйста не бейте больно улыбка и заранее спасибо за всяческую помощь.
LH
28-06-2007 10:21
metallhummer, - по моему заменить фирмварь аппарата это самый лучший способ решить проблемму с чипом раз и на всегда. Задача упрощается если ваш аппарат имеет интерфейс к компьютеру (функия принтера). Всё просто , по средствам электронной почты договариваетесь с автором , перечисляете деньги, он присылает вам прошивку под ваш аппарат. Если ваш 415-й имеет интерфейс к компу, то вы просто запускаете присланный вам exe-файл который без лишних хлопот произведет обновление фирмваре аппарата. После этого ваш 415-й навсегда забудет про чипы гы-гы Если интерфейса к компу нет, то задача немного усложняется, вам придется в ручную прошить Flash вашего копира на программаторе.
Фотобарабан при износе тоже не проблемма поменять на совместимый подмигивание на фото видно какраз что барабан уже не родной стоит...
1
2
metallhummer
29-06-2007 11:26
Уважаемый LH! Весьма благодарен Вам за ответ. Охамев окончательно улыбка не постесняюсь спросить: не знаете ли Вы такого поставщика прошивок, ответ если не трудно - в личку, по аське 334132809 или
Помогите пожалуйста.
Заранее благодарен.
metallhummer
29-06-2007 15:29
Спасибо - связался
metallhummer
15-07-2007 10:26
Только хотел поставить лейбл Решено на теме, наконец дождавшись приезда нового картриджа, но проблемы продолжаются: раньше копир требовал id, и благополучно его получал от меня. Теперь старый код не проходит - ни со старым картриджем ни с новым, ошибки тоже нет, при подключении к компу печатает замечательно, как заставить его копировать? Есть ли какой-либо стандартный код или вариант его сброса?
Заранее спасибо
LH
16-07-2007 14:36
у тебя в сервисном режиме включен многопользовательский режим подмигивание Отключи его нах... и небудет никаких паролей спрашивать голливудская улыбка
metallhummer
17-07-2007 07:26
В общем, послушав доброго совета, выпаял 24с04 и впаял вместо нее попавшуюся под руку новую 24с08, включил и все забежало и запрыгало как должно улыбка))
СПАСИБО ВСЕМ!!!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Xerox Workcenter 415 - ошибка J7
  • Max. Колличество копий XEROX WorkCenter 415/pro 420.
  • XEROX XC 1044 ошибка H4
  • Xerox XC355 ошибка L3
  • МФУ XEROX 3119-ошибка сканера
  • xerox 3119 Ошибка сканера
