Xerox phaser 3100 черный лист при копировании и сканировании
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника
omanz071180
18-06-2019 09:11
Добрый день имеется сломанный аппарат xerox phaser 3100, как принтер печатает хорошо, копирует и сканирует черный лист. Шлейф прозвонил, нормально, лампа светится, донера для проверки нету.
Если верить отчету принтера то он отпечатал не более 4000 страниц. Больше ничего пока не проверял. Ссылка на сервис мануал https://yadi.sk/d/ZyE-Z5nODzd2s
sszer
19-06-2019 19:59
Живой сканер подкидывать надо. Что угодно может быть неисправно - ccd матрица, её обвязка, отсутствие питания.
MGL
Дедуган
20-06-2019 00:36
omanz071180 писал:
omanz071180, это не 100% проверка, нужно менять на заведомо рабочий.
berdyanec
20-06-2019 04:01
omanz071180, можно попробовать шлейф перевернуть. Скорее всего, в нем проблема.
_Suhov_
21-06-2019 09:39
sszer, нет в нем ccd матрицы. Есть CIS линейка, вот она и сдохла. Если разобрать и посмотреть под микроскопом- там контакты от платы к кристаллу отпали. Паять- не вариант, пробовал на Z-axis скотч садить- не заработало
sszer
21-06-2019 13:13
_Suhov_ писал:
Это ж древнотный аппарат вот про ccd и подумал, сто лет его не было в работе. Если cis - в принципе что это меняет? Все одно дефектовать нужно.
_Suhov_
25-06-2019 08:47
sszer, ccd и cis используются параллельно. У тех и у других свои плюсы и минусы
omanz071180
21-07-2019 18:45
Переворачивал шлейф не заработало, напряжение на разъеме шлейфа сканера и форматтера в режиме ожидания.
1-0.1V 4-0.0V 7-0.05V 10-9V
2-0.05V 5-0.1V 8-11V 11-9V
3-0.00V 6-0.05V 9-9V 12-0.0V
Добавлено 21-07-2019 19:06
Не померял напряжение в режиме копирования на 6том контакте. Оно 3.3 V висит всегда или в режиме ожидания может подать до 0.0V.
Добавлено 21-07-2019 19:18
Распиновка контактов.
  на сайт монитор новое.gif  26,8 КБ  Скачано: 16 раз(а)
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника » Xerox phaser 3100 черный лист при копировании и сканировании
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника (Ремонт принтеров, сканеров, вопросы по картриджам и другой оргтехнике )
  • Прошивка Xerox Phaser 3100 MFP
  • О прошивке xerox phaser 3100 mfp
  • Xerox Phaser 3100 не работает Б.П.
  • Перепрошивка МФУ Xerox Phaser 3100 MFP/S.
  • Ищу service manual Xerox Phaser 3100 MFP/S
