XEROX PE114e двигатель сканера
av.sistem@
08-03-2008 10:54
Вышел из строя двигатель сканера, после замены отрабатывает несколько шагов вперед и несколько назад останавливается и стоит под напряжением две обмотки.
Драйвер целый, управление идет с процессора, обратную связь не нашел.
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Олег Ал
08-03-2008 18:45
А шлейф на сканер в норме?
И что пишет ?
av.sistem@
10-03-2008 08:50
Warming Up Please wait...
к двигателю шлейф целый.
Олег Ал
10-03-2008 09:05
Я про шлейф на сам сканер
Если сканер вручную отвести,то в home position возвращается?
av.sistem@
10-03-2008 10:05
позиционирование правильно не отрабатывает
Олег Ал
10-03-2008 10:07
Ну а линейка загорается ?
av.sistem@
10-03-2008 10:26
линейка светится нормально
av.sistem@
15-03-2008 11:43
Других вариантов нет ?
urich
15-03-2008 12:29
а конечное сообщение какое? Скорее всего шлейф.
Porter
15-03-2008 13:17
концевик каретки?
TL4M
Мастер
15-03-2008 14:22
С мозгами у него проблема. Если есть возможность - подкинь для проверки плату форматтера, чтобы убедиться.
berdyanec
17-03-2008 12:20
так и должно быть. Импульсы присутствуют постоянно. Вращается движок при сдвиге фаз между импульсами обмоток.
av.sistem@
17-03-2008 15:49
концевика каретки нет физически
нет возможности
импульсы отсутствуют стоит постоянка если не выключить сеть двигатель раскаляется
NAV
18-03-2008 08:27
Столкнулся с аналогичной проблемой на PE 114e. Управление двигателем сканера или сам двигатель - слабое место этого аппарата. Так как сканером практически не пользовались, отключил шлейфы управления сканером. После этих манипуляций принтер вышел в готовность и работает без проблем уже длительное время. Удачи.
av.sistem@
19-03-2008 10:32
не помогает рёв в три ручья
наверно всетаки мозги снесло злость
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » XEROX PE114e двигатель сканера
  • Мфу-xerox Pe114e при включении идёт дым
  • Xerox WorkCentre PE114e потеряна деталь.
  • МФУ XEROX 3119-ошибка сканера
  • xerox 3119 Ошибка сканера
  • ксерокс Pe114E сообщение "Warming Up" периодически
