БП от факса Xerox 7210
Список форумов » Телефоны
Dmitry P.
28-07-2006 15:19
Принесли с диагнозом не включается. Включаю, а из него искры во все стороны. Умельцы, мать их ети, вместо горелого предохранителя намотали проволоки, но включать не стали.
В общем нет ли у кого сервис мануала на этого пенсионера или схемки на БП. На крайний случай нужны номиналы, на R5, R10 и ZD3. От них остались угли.
Dmitry P.
02-08-2006 15:15
Блок восстановил. Заменены: Раскачивающий полевик 2SK1537, токовый датчик 0.2 ома, защитный стабилитрон затвор-исток полевика, транзисторы управления раскачкой 2SC1008 2шт., R10-820ом, оптопара TCDT1101G, R5-470ом, мелкий диод и предохранитель. Таковы последствия замены предохранителя проволокой. улыбка
Список форумов » Телефоны » БП от факса Xerox 7210
  • Как поменять настройку Факса
  • Fax Panasnic KX-FP-207, проблема с приёмом факса
  • Проверка приёма-передачи факса.
  • серийная ошибка 00 факса kx-fc962
  • блок питания факса kx-f750
