frode Предупреждений: 1 Сообщения: 48
Завалялся Xerox 700P пришел без бп,кто подскажет какие напруги должны быть на мамку? Инфы нигде нет,экспериментировать особого желания тоже  |
igor0302 Участник Сообщения: 472
picus Участник Сообщения: 146
На разъеме матери СN1
1,2 выводы - +12в.
3,4,7,10 -земля.
5.6 - +5в. |
ВНУТРЕННИЙ БП
Добавлено 15-11-2007 14:23
спасибо попробую что нибудь от самсунга или лыж прицепить |
frode, а что кричать
picus тебе ответил |
а чем жежь у него инвертер включается? |
d2o Мастер Сообщения: 3668
да он вроде не с калининграда |
| d2o писал: | | igor0302 писал: | | попробую что нибудь от самсунга или лыж прицепить |
d2o я такого не писал  |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
Если смотришь на мать со стороны установки навесных, интерфейсный разъем вверху, питающий справа, то
+14V +14V
GND GND
+5V +5V
GND BRI
BLON GND |
спасибо теперь проблема подобрать бп по размеру чтоб влез в корпус места там очень мало  |
frode, Так что там все-же IP-Board стоит,
по разъему похож на Бенковский |
| igor0302 писал: | | по разъему похож на Бенковский |
ничего подобного. ты габариты их обоих видел?  |
Трям Мастер Сообщения: 512
d2o, видел я этот монитор ( я так думаю )..
frode, Плата БП-Инвертор стоит 75 уе.. Готовы платить - не вопрос.
И Rush - это я, и я Калининградец.. |
Трям, Будем знакомы. |
SanAlex, очень рад.. .. нескромный вопрос - тоже Калининград ( бля ненавижу это название ).. .. Кёниг ??
С Ксероксом - прикол.. Не зажигаются лампы.. треск из инвертора... Феррита на проводе - нет.. два полевика - в ауте.. два прямых транзистора в затворах полевиков - наХ.. поменял - ФИГ.. ШИМ - TL494 транзисторы включены по ОЭ.. на коллеторах 12 Вольт..на эмиттерах 5.. полтора часа вчера скакал - мелкая блоха изменила сопротивление с 10 Ом на 4,7 кОм.. по цепи коллекторов.. |
Трям, тоесть Rush,
вот это новость! Один человек - 2 ника. Я так не играю  |
Трям, Не, я с Урала. У вас был только раз, в 2001 году, в командировке. Но по другому форуму тебя тоже знал. Параллель не усмотрел. Потому неожиданно оказалось.
d2o, Дак есть такие. Сибиряк например. И не один. |
