Xerox 3122 печатает бледные страницы
Ivan Ivanovich
19-09-2008 17:38
Всем доброго дня! Имеется указанный принтер, который после перезаправки тонером начал печатать бледной печатью по всей странице, но на одной половине страницы есть 2 узких (1-2 мм) и одна широкая (4-5 мм) полосы нормального качества. Имела место печать на этом принтере летом в жару 32-33 С по 100 - 150 стр за пару часов (может что-то перегрелось и деформировалось). Тонер для перезаправки брал "Тонер Samsung ML-1210 Patron USA флакон 100г". Картридж стоит заводской. Прошу ваших советов улыбка и спасибо за ответы улыбка .
Олег Ал
19-09-2008 20:10
Лезвие дозирующее надо чистить при заправке
Ivan Ivanovich
20-09-2008 14:51
Как правильно его следует чистить?
Олег Ал
21-09-2008 07:07
Аккуратно снимаешь и кромку чистишь
Я отверткой,кто- то ногтем
Ivan Ivanovich
21-09-2008 17:28
Олег Ал писал:
Спасибо Олег, почистил - стало как песня печатать......буду знать, кстати таже проблема имеется у Samsung 1710, одна-две перезаправки и начинает светлым печатать.
Shep
21-09-2008 22:23
При перезаправке ИМХО необходимо чистить лезвие, убирать весь тонер из картриджа, дефектовать и дефектные детали менять. Если просто вынуть пробку и засыпать тонер - как правило возникают проблемы.
lord_kl_lg
22-09-2008 22:04
Вот тут много полезного
http://www.startcopy.ru/likbez/c_sxl.htm
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Xerox 3122 печатает бледные страницы
  • xerox 5280 бледные копии
  • HP 5L печатает черные страницы
  • Samsung ML-2251N печатает две страницы, на третьей -авария!
  • Копир Xerox 5915 печатает пятнами
  • копир Canon 6621 очень бледные копии
