chess Участник Сообщения: 231
После сгоревшей FSDM0565R,диода на 24 вольтах и ее замены,пишет ошибка сканера.Все шлейфы проверены.Подскажите что может быть?Тестовую страницу принтер печатает.Подозрение на шаговый двигатель.Подскажите пожалуйста. |
urich Участник Сообщения: 138
кареткадвижется, стоит неподвижно, дёргается? |
Каретка стоит неподвижно.Лампа светится.Двигатель проверен-исправен.Светодиод горит зеленый.Мигает ошибка сканера-готовность100% - С.1.Драйвера на принтер и на сканер установлены.Тестовая страница проходит.Ошибок нет.WorkCentre 3119 -'зто клон Samsung 4200 |
Олег Ал Предупреждений: 1 Сообщения: 410
Концевик проверьте,на который передняя крышка нажимает
Не помню,слева или справа
Подает питание +24В |
Спасибо.Проверю концевик. |
Извиняюсь,невнимательно прочитал
При неработающем микрике -ошибка LSU
И ошибку лучше прочитать на английском,перевод у них корявый |
neo1962 Участник Сообщения: 29
Огромное спасибо.
Добавлено 06-06-2008 01:59
Концевик проверил-рабочий. :(Где можно посмотреть родной сканер?Этот не такой.Устройство другое.Двигатель клепаный.Не разбирается.Нет там зеркала.У меня новый образец, а что Вы мне дали это старый.Нет ли У вас нового или сервисмануала на это МФУ?Есть ли У Вас схема БП на это мфу?По 24 вольтам поменял диоды на UF5408.На концевике появляется 25 вольт.Все равно выдает (ошибка сканера).A3977 SLPT может из за нее?их там 2 штуки. |
Обычные напруги с БП +24В и +5В
Если сканер вручную отвести ,он назад возвращается?Или там же и стоит? |
Воообще не двигается.Там же и стоит.Управление идет с мс А3977SLP-T на 28 pin.Похоже ее надо заказывать.С нее 4 провода идeт на двигатель. pin 4out ,pin 11out ,pin18out,pin25out.Нет импульсов. Сам двигатель проверен.А где можно скачать сервисмануал? |
vti Участник Сообщения: 147
Отправил по почте часть мануала интересующей тебя области. |
Спасибо.Получил почту.  |
Тест проходит, а ошибку сканера выдает.Что еще может быть кроме мсА3977? |
| chess писал: | | A3977 SLPT может из за нее?их там 2 штуки |
Организация управления и работа этих микросхем практически одинакова. Scan Motor и Main Motor.
Если ты так ее подозреваешь, то сделай сравнительные контрольные измерения на обоих микросхемах,
а в крайнем случае можно и поменять местами.
| chess писал: | | После сгоревшей FSDM0565R,диода на 24 вольтах |
Не стоит забывать, что была причина. Внимательно посмотри обвязку в Scan Motor по 24В. |
Спасибо.Я ее уже заказал.Посмотреть осцилом проблемма.Не могу посмотреть |
Подскажите ,пожалуйста ,партномер для заказа платы сканера Xerox3119(клон его SamsungSCX-4200).Могу заказать плату сканера, но с Samsung SCX-4200 там затребовали партномер.Подскажите, платы там точно одинаковые сканера? |
PART CODE 1.003-001535 IC-MOTOR DRIVER A3977SLP,TSSOP,28P,9.6х4.Так надо заказывать на Samsung?Но это вроде не партномер платы ,а мс?Подскажите ,пожалуйста, партномер платы для заказа на Samsung |
Смотри почту. Надеюсь поможет и в дальнейшем. |
