xerox 3119, оставлят свой отчёт при печати
urich
03-04-2007 15:14
оставлят свой отчёт при печати, копировании. Отпечаток конечно хороший, но в конце листа пропечатывает свой шифр, причём почти всегда разный. Картриджи чипованные, менял, результат практически тот-же. Похоже слетели мозги, как прошить?
Dmitry P.
03-04-2007 16:18
urich, а как это выглядит? шок Фото в студию.
urich
03-04-2007 16:45
просто текст меняются числа : PI:32 AI:135 PAI:0 PV:4 ADC:0 THV:0 DB:0 TC:0 /49409299
При печати теста градации яркости или просто системных настроек меняется шрифт и стиль, некоторые значения. Прочитал мануал, сбросил настройки, всё осталось. текст идёт где-то по краю между B5 и LGL
urich
05-04-2007 12:46
ответ
Для решения проблемы войдите в диагностику, найдите и отключите параметр
Status print.
Только как туда юзер попал?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » xerox 3119, оставлят свой отчёт при печати
  • Xerox 3119 - пишет нет тонера.
  • xerox 3119 Ошибка сканера
  • МФУ XEROX 3119-ошибка сканера
  • XEROX Work Centre PE16. Край печати не заливает
  • Дефект печати на R300
