xcube x401 512mb usb-cable
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
BigIron
16-07-2008 00:15
Сабжевый плеер.
Комплект проводов потерян.
Разьем поставил от нокии 8800, если нет ни у кого разводки - могу выложить та что сейчас у меня.
Проблема в том, что в сделанной мной(разбирал плеер) почему-то он не всегда включается на зарядку(в себя уходит и не реагирует даже на ресет).
Может кто поможет разьяснить ситуацию?
Там просто еще есть выводы уходящие в схему, 2 - линейный вход и еще один - 3.5-3.6 вольта(может на усилок линейного входа?)
Всем ответившим заранее спасибо.
saloman-1977
16-07-2008 09:16
BigIron писал:
BigIron,это после переделки стал плеер барахлить?ато я не понял.
BigIron
18-07-2008 19:29
Да, походу после разбора, но флюс г__но полное! Весь плеер внутри белым налётом!
Пришлось отмывать и канифольным пропаивать(еще флешка иногда глючила, теперь норма).
Вобщем на данный момент работает, теперь другой вопрос интересует.
Плеер вроде неплохой, интересно мне как в них с загрузчиком?
Он в камне сидит или во флехе, иными словами если я в него всандялю нанд на 2 гига
- мне выпаивать/флешер понадобится? Или можно обойтись средствами интерфейса
и штатной проги перепрошивки? Ато флеша много валяется живого(с убитыми контроллерами,
от всяких карточек/фотиков), еслиб всё просто - было-бы классно, ну или если тема есть - дайте плиз ссылочку, гугль не помог...
Короче вот разводка на этот икскуб, разбирать его крайне не рекомендую, особенно без опыта!(думаю разьемы одинаковые, я брало от нокии 8800, такие-же к фотикам идут): располагаем разьем, тот на который провод от "дохлой мышки будем паять", собсно контактами к себе, срезом(сужением) - книзу. В итоге - четыре ряда(незнаю правильно нумеровку, неудобно ща смотреть), по два контакта. Итого - верх - 1,2 | ниже - 3,4| ниже - 5,6| ниже 7.8. Слева - будет земляной контакт(оплётка). Итого: 2 - земля, 3 - Линейный вход 1 канал, 4 - Юсби Дата "-" , 5 - Линейный вход 2 канал, 6 - Юсби Дата "+", 7 - (не знаю, напряжение 3.6, может для усилка линейного входа?). 8 - Юсби Павер.
Получается что справа юсби - сверху земля, две даты, плюс, слева в середине два канала линейного входа. Фотика нет атоб проще фоту было.
Если никому не понадобится разводка - можете удалить этот кусок флуда улыбка
saloman-1977
18-07-2008 23:34
BigIron,я не занимался наращиванием памяти в плеерах,ни чего по этой теме тебе не подскажу,в нете попадали темы похожие но я ссылки не сохранял.
micham
03-08-2008 21:45
являюсь обладателем 2gb модели,но хочу нарастить до 4-х.будем вместе искать ответ на вопрос
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » xcube x401 512mb usb-cable
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • XCUBE X-410BK прошивка.
  • Xcube X-308BK Нужна прошивка.
  • Xcube x-308bk 2gb, нужна прошивка.
  • Easy MP3 EM835S-512Mb
  • MP3 4Tune F338 512Mb ищу прошивку.
