X800 GTO power color "подключите дополнительное питание
mechanics1
19-12-2006 16:13
При очередном включении, на экране возникло вышеуказанное сообщение, блок питания исключается (попробованы различные в том числе и серверные), разъем исправен не болтается, на разъеме соответственно 11,9 и 5,1 вольт, ничего не калится. полевики F7413 попарно стоят, дроссели не в обрыве. Что еще можно глянуть и какие напруги должны быть на полевиках?
DIGITAll
19-12-2006 22:52
При работе сия плата грелась сильно??? (всмысле GPU) если да то скорее всего нужно пропаивать сам GPU (бывают такие выходки, то как будто память битая, то одного из цветов нет, то на питание ругается, то вообще не стартует) Но могу и ошибаться, С данной неисправностью на этой модели не сталкивался. (в моем случае небыло зел.цвета на VGA на DVI тем неменее он был. исправлена пропайкой GPU)
mechanics1
10-01-2007 16:29
нашел в цепи 12В (котрая с доп молекса), транзистор Q20, который стоит в схеме "компарации" по наличию доп. питания. пробит база-коллектор. на нем надпись: W2A и "боком"49 на что его можно заменить (SMD кодировка это темень еще та. шок )
DIGITAll
11-01-2007 02:53
W2A насколько я помню это не транзистор а 2 диода в одном корпусе. см. по проводимости а заменить можно если красоты не нужно на 1N4148
mechanics1
11-01-2007 04:35
нет это транзистор, на "красоту" забил. заменил на KT814B. пока работает. а выход из строя обусловлен говняным блоком питания и предельными характеристиками транзюка. кстати помогла ветка http://hardw.net/forum/viewtopic.php?t=6294
DIGITAll
12-01-2007 04:22
Ну чтож вполне возможно. с конкретной моделью я не сталкивался. Это беда 9550 GeCube но там стоит диод.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » X800 GTO power color "подключите дополнительное питание
  • Дополнительное питание 8800gt
  • Дополнительное питание на материнскую плату
  • Power Color R9600 проявляются артефакты
  • "Общая ошибка" принтера Epson stulus color C67
  • HP color LJ4600: "закажите пурупурный картридж"
