[ Тема закрыта ] x600 не включаеться
Зверь
16-05-2008 05:20
День добрый. Вобщем учусь ремонтировать сотовые. Вот есть у меня х600 утопленник, при включении он тока мыргал и все, я снял с него варисторы почистил его промыл, эффекта ни какого, прошил УФСом и он даже мыргать перестал, при подключенной батареи потребляет около 0мА, а при нажатии красной кнопки 90мА, в общем совет нужен что в нем смотреть дальше?
Denchik3545
16-05-2008 13:19
Проверь еще раз варисторы, системник хорошо почисть или замени. Проверь на КЗ вибро. Хотя если после прошивки он даже "мыргать" перестал, то тут уже не (не только) в КЗ дело улыбка. А вообще я сам не профи в этих делах, но вроде ничего, из того что я сказал, навредить твоему X600 не должно, так что пробуй.
bart 2000
31-05-2008 03:30
Зверь писал:
Мало информации... Скорее всего в районе аналогового процессора что-то...
Добавлено 31-05-2008 03:31
Denchik3545 писал:
Бред...
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » x600 не включаеться
  • Проблемы с X600
  • Samsung X600 программы
  • SAMSUNG X600 утопленник
  • Samsung X600 разряжен АКБ
  • Samsung X600 нет сети
