Судя по всему на него наступили или что-то в этом роде. В результате сего воздействия и были оторваны элементы. При нажатиии на кнопку вкл (тело выключено) загарается подсветка дисплея. Отпустил кнопку - погасла. Можно азбуку морзе передавать Если кнопку продолжать удерживать, то тело включается как и положено. Все остальное работает нормально. Выключался то же не хорошо. Сам аппарат выключался, а подсветка дисплея оставалась гореть. На дисплейной плате были небольшие окислы вокруг разъема шлейфа. Обработано "контакт 60", промыто спиртом, просушено. Разъем пропоял. Теперь выключается нормально, а вот "азбука морзе" осталась.
