X520 Нет сети
klerk48
03-10-2007 07:23
Принесли в ремонт с диагнозом нет сети. Менял крышку, антенну, плату, перепрошивал прошивкой X520XEFK2. Ничего из перечисленного не помогло. Подскажите плиз как оживить сеть на аппарате.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
03-10-2007 07:41
klerk48, Плату??? И не помогло???
И "нет сети" - понятие растяжимое... Нет приема или не работает передатчик? Или не регистрируется в сети?
klerk48
03-10-2007 09:03
Тело загружается, индикатор сети пуст, пишет ПОИСК и отрубается
Vad
Мобильщик
Мобильщик
03-10-2007 10:48
klerk48, Токи потребления? Аккумулятор?
klerk48
03-10-2007 12:22
Аккумулятор заряжен полностью, при регистрации в сети ток потребления возрастает до 300мА, при вкл. 100-250мА. Особенность - тело работает без SIM карты нормально, а с SIM не хочет.
Добавлено 03-10-2007 12:23
UA0SCZ
03-10-2007 16:55
отпаяй передатчик для начала!
Добавлено 04-10-2007 00:00
я так понял ток потребления возрастает до 300мА и тело вырубается.
vitaly_00
05-10-2007 14:55
а попробовать переключение диапазона с 1900 на 900/1800
меню / услуги сети / выбор диапазона / gsm 900/1800
klerk48
08-10-2007 09:41
Решение оказалось неожиданным. У аккумуляторной баттареи внутреннее сопротивление 411 Ом., а у заведомо исправного АКБ 120 Ом. Замена АКБ!!!! шок
Vad
Мобильщик
Мобильщик
08-10-2007 11:01
klerk48,
Vad писал:
О чем и спрашивал...
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » X520 Нет сети
  • X520. Оторваны детали на дисплейной плате
  • samsung x520 при включении моргает заставкф
  • X510 нет сети
  • SAMSUNG C-100 нет сети
  • samsung z-130 нет сети
