Vitalik2 Участник Сообщения: 593
Телефон перегружается редко сам по себе в основном во время разговора, до не давнего времени зависал на заставке при включении потом с трудом но включался после полного сброса некоторое время проработал нормально.
Догадываюсь что проблема в самой флеше, год назад ремонтировался по гарантии меняыли флешку дефект был такой же.
Так как телефон мой а не клиентский очень не хочется с него сделать труп, поэтому большая просьба подскажите как безопасно заменить флешку чтобы не выстрелили шары с других микрух которые сидят на компаунде.
Так как флешка уже менялась в АСЦ она не на компаунде.
Подскажите, пожалуйста, какую оптимальную температуру выставить на нижнем подогреве и фене. |
Замотал плату фольгой кроме области флешки, нижний подогрев 200 гр., фен 319 гр., грел в течении 2 ..3 минут, флеша даже не шевельнулась.
Пациент пока жив.
Подскажите, пожалуйста, как снять флешку с этого чудовища?  |
reddie Участник Сообщения: 155
По аналогии со стекляхами. Паяльник с широким жалом и припоем сверху, флюсом обмазать, чтоб тепло разгонял. Нижний подогрев можно оставить. Флешка все равно на убой, так что ставь паяльник на максимум и вперед. Часто даже без дополнительного прогрева феном снимается. |
| reddie писал: | | По аналогии со стекляхами. Паяльник с широким жалом и припоем сверху, флюсом обмазать, чтоб тепло разгонял. Нижний подогрев можно оставить. . |
Понял, попробую.
| reddie писал: | | Флешка все равно на убой, так что ставь паяльник на максимум и вперед. Часто даже без дополнительного прогрева феном снимается. |
А новую потом если что как садить, паяльник по понятным причинам не катит?
Добавлено 28-11-2008 16:37
reddie, Спасибо огромное за совет, все получилось снялась котиком.
Осталось новую установить. |
Вроде как усадил нормально.
При попытке залить оптиком дамп вот что выходит
I E134 18:07:38 File: C:\Documents and Settings\SERVICE\Рабочий стол\12345.sre
I E135 18:07:38 SRE line 1: IGNORING: S00600004844521B
I E136 18:07:42 SRE line 2097154: IGNORING: S705A002000058
I E137 18:07:42 There is 1 memory region in the S-record file:
I E138 18:07:42 1: 0x00000000 - 0x01ffffff = 33554432 Bytes
I E139 18:07:42 Power on mobile !
I E140 18:07:51 Error code: ERR_PROTOCOL
E E141 18:07:51 Sorry, an error has occured ! (ERR_PROTOCOL)
Когда сливал дамп регион прописал 0000000 - 0x01ffffff
При заливке в настройках оптика на вкладке Generic телефон выбран верно не одна галка не стоит, регион на вкладке Flash не прописывал, фай дампа выбран.
Подскажите, пожалуйста, что делаю не так?
Добавлено 28-11-2008 19:11
Все-таки плохо посадил флешку при попытке исправить ситуацию сильно дернул и слепил пятаки.
Теперь буду ждать пока прейдет новая флеша. |
Maxi-S Предупреждений: 1 Сообщения: 1360
Vitalik2, отдай в мастерскую. Не могу уже читать как ты телефоны прибиваешь.  |
Maxi-S, Никто из нас не родился с огромным опытом по замене микросхем БГА.
Все мы на чем-то учились, и ошибки делали.  |
Sasha313 Участник Сообщения: 640
| Vitalik2 писал: | | Теперь буду ждать пока прейдет новая флеша. |
а че откатать не судьба , уж флешак то на гнусе откатать , это для начинающих |
Даже катать не надо. Сопли паяльником насадить. На первый раз часа за 2-4 получится. Тогда точно "ничего не слипнется"  |
Пришла новая флеша, на этот раз посадил идеально.
А вот фул залить почему-то не получается есть подопытный рабочий аппарат на нем все заливается на ура а на этом все тоже самое делаю и не хочет программа на него реагировать, при подключении дата кабеля к телефону почему-то загорается подсветка клавиатуры и дисплея.
При кратковременном нажатии на красную кнопку подсветка тухнет но оптифлеш и дальше продолжает писать POWER ON MOBILE. |
ничего не перегрел когда флешку сажал , а то с таким подходом надо теперь проц заказывать , а его посложней чем флешку катать |
Да нет, все сделал быстро и аккуратно.
Пока флешку ждал на других аппаратах немного руку набил.
Прикол с подсветкой уже всплывал когда-то когда он с АСЦ пришел, гарантия уже заканчивалась я хотел фул на всяк пожарный слить, потом как-то само по себе прошло.
Добавлено 04-12-2008 15:00
Не подскажите как аппарат себя с чистой флешей должен вести?
У меня при нажатии на красную кнопку кратковременно потребляет 10mA, это нормально? |
