Vitalik2 Участник Сообщения: 593
Принесли телефон с дефектом при включении загорается надпись самсунг и дальше ни на что не реагирует выключить можно только сняв батарею. У меня после подключения к UFS начал включаться через раз без сим карты с симкой доходит до поиска сети и вырубается. Под микроскопом обсмотрел компаунд цел часовой кварц тоже вроде как не падал, датчик на попадания влаги не размыт. Скачал оптифлеш под эту модель но в настройках флешера X480 в упор не вижу, пытался выставить похожую модель и вот что получается:
I E77 18:41:43 PC transfer speeds (COM1): 57600 115200 230400 460800 921600
I E78 18:41:44 Loading S-record file (RangeCheck=On)
I E79 18:41:44 File: C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\X480XEEH1.s3
I E80 18:41:44 SRE line 109: IGNORING: S70500000000FA
I E81 18:41:44 SRE line 1187: IGNORING: S70500004000BA
I E82 18:41:44 SRE line 380465: IGNORING: S70500040000F6
I E83 18:41:45 SRE line 982772: IGNORING: S705008000007A
I E84 18:41:45 There are 5 memory regions in the S-record file:
I E85 18:41:45 1: 0x00000000 - 0x000006bb = 1724 Bytes
I E86 18:41:45 2: 0x00004000 - 0x0000834f = 17232 Bytes
I E87 18:41:45 3: 0x00020000 - 0x00020003 = 4 Bytes
I E88 18:41:45 4: 0x00040000 - 0x006098cf = 6068432 Bytes
I E89 18:41:45 5: 0x00800000 - 0x01130c1f = 9636896 Bytes
I E90 18:41:50 Error code: ERR_PROTOCOL
E E91 18:41:50 Sorry, an error has occured ! (ERR_PROTOCOL)
Подскажите пожалуйста как прошить этого зверя и что может быть с ним с таким дефектом еще кроме прошивки? |
Viktor001 Участник Сообщения: 219
Скорее всего флешка дохлая. Флешки у них какието неживучие.  |
Viktor001, Возможно, а какую модель нужно в опенфлеше выбирать если нет нужной и какие регионы прописывать не подсажишь? А то я пытаюсь с этой программой научиться работать но чтото не как пока.
Добавлено 12-09-2008 18:42
К стати у меня у родственника был такой же телефон с точно таким же дефектом так как он тогда был на гарантии сдал в АСЦ пытались прошить не помогло, отправили на Днепр от туда пришел аппарат рабочим IMEI остался темже плату выходит вроде как не меняли вскрыл обсмотрел компаунд проце и флешке не тронут, что они ему делали остаеться загадкой но то что флешку не минели это точно. |
Maxi-S Участник Сообщения: 1347
| Vitalik2 писал: | пытался выставить похожую модель.....
......I E90 18:41:50 Error code: ERR_PROTOCOL | Или модель не та.
Valenti кажись надо. |
Viktor001, Спасибо огромное за ссылку, да действительно в этом оптифлеше есть X480, я до етого скачал с нескольких разных сайтов оптифлеш подписан для Х480 ну в списке небело.
По паже попробую прошить, сейчас аппарат тестирую, я при попытке включить он у меня опять на заставке завис я так и оставил его минут на 10 потом смотри аппарат полностью включился нашел сеть и все ок. Звонил, смс отправлял, выключал включал несколько раз пока работает.  |
В общем телефон заработал нормально просто при включении нужно было подождать пока он прогрузиться минут 5 а потом все ок.
Решил еще раз прошить уже настроенным оптифлешем и после этого:
I E1 21:27:14 OptiFlash 4.13 T started
I E2 21:28:11 PC transfer speeds (COM1): 57600 115200 230400 460800 921600
I E3 21:28:11 Loading S-record file (RangeCheck=Off)
I E4 21:28:11 File: D:\Документы\Телефон, Моб\SAMSUNG\SGH-X480_schematics\!!!!!!\opti_x480\sl_sceptre3_nice_std.sre
I E5 21:28:11 SRE line 178: IGNORING: S70504001000E6
I E6 21:28:11 There is 1 memory region in the S-record file:
I E7 21:28:11 1: 0x04001000 - 0x04001b0f = 2832 Bytes
I E8 21:28:11 Loading S-record file (RangeCheck=Off)
I E9 21:28:11 File: D:\Документы\Телефон, Моб\SAMSUNG\SGH-X480_schematics\!!!!!!\opti_x480\fl_sceptre3_nice_hw1_v24.sre
I E10 21:28:11 SRE line 1191: IGNORING: S70500000000FA
I E11 21:28:11 There is 1 memory region in the S-record file:
I E12 21:28:11 1: 0x00000000 - 0x00004a5b = 19036 Bytes
I E13 21:28:11 Loading S-record file (RangeCheck=On)
I E14 21:28:11 File: C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\X480XEEH1.s3
I E15 21:28:11 SRE line 109: IGNORING: S70500000000FA
I E16 21:28:11 SRE line 1187: IGNORING: S70500004000BA
I E17 21:28:13 SRE line 380465: IGNORING: S70500040000F6
I E18 21:28:15 SRE line 982772: IGNORING: S705008000007A
I E19 21:28:15 There are 5 memory regions in the S-record file:
I E20 21:28:15 1: 0x00000000 - 0x000006bb = 1724 Bytes
I E21 21:28:15 2: 0x00004000 - 0x0000834f = 17232 Bytes
I E22 21:28:15 3: 0x00020000 - 0x00020003 = 4 Bytes
I E23 21:28:15 4: 0x00040000 - 0x006098cf = 6068432 Bytes
I E24 21:28:15 5: 0x00800000 - 0x01130c1f = 9636896 Bytes
I E25 21:28:15 Power on mobile !
I E26 21:28:19 Flash loader version: V5.11
I E27 21:28:19 Mobile transfer speeds: 57600, 115200, 230400, 460800
I E28 21:28:19 IDs returned by detection: 2
I E29 21:28:19 AMD:0xb0/0x000f1111, Intel:0xb0/0x000f1111, NAND:0x00/0x00000000
I E30 21:28:19 AMD:0xb0/0x000f2222, Intel:0xb0/0x000f2222, NAND:0x00/0x00000000
I E31 21:28:19 Detected flash chips: 2
I E32 21:28:19 0xb0/0x000f1111: Sharp LRS18B0 (bottom) (16 MB (16777216 Bytes) in 131 sectors)
I E33 21:28:19 0xb0/0x000f2222: Sharp LRS18B0 (top) (16 MB (16777216 Bytes) in 128 sectors)
I E34 21:28:19 Total flash memory: 32 MB (33554432 Bytes) in 259 sectors on 2 chips
I E35 21:28:19 COM1: changing baud rate to 57600
I E36 21:28:20 Port info:
I E37 21:28:20 Logical port 0: COM1 <-> UART1 at 57600 baud (~100%)
I E38 21:28:20 There is 1 reserved region defined:
I E39 21:28:20 1: 0x01fc0000 - 0x01fe4fff = 151552 Bytes
I E40 21:28:20 Data to be transferred: 14 MB (15724288 Bytes)
I E41 21:28:20 VerifyData: Detected difference (0xd777384f != 0x7ee36eb1)
I E42 21:29:08 Error code: ERR_TOO_MANY_RETRIES
E E43 21:29:08 Sorry, an error has occured ! (ERR_TOO_MANY_RETRIES)
Телефон умер окончательно! |
reddie Участник Сообщения: 155
Залить рабочий фулл - оживет. |
| Vitalik2 писал: | | В общем телефон заработал нормально просто при включении нужно было подождать пока он прогрузиться минут 5 а потом все ок. |
Этож не КПК, чтоб пять-десять минут минут после прошивки раздупляться. Флешки у них дохнут, надо менять.
Ну, можно ещё попробовать перекатать флешку, процессор. Маловероятно, но вдруг поможет. |
| reddie писал: | | Залить рабочий фулл - оживет. |
Причем тут фул? Аппарат умер при заливке прошивки а не фула! И если в следствии мертвой флешки прошивка не заливается то думаешь фул пролиться?
| Viktor001 писал: | | Vitalik2 писал: | | В общем телефон заработал нормально просто при включении нужно было подождать пока он прогрузиться минут 5 а потом все ок. |
Я согласен что это не норма, просто этим я имел введу что проц. и флешка не отбита раз после загрузки аппарат работает нормально, а то что долго грузиться и на прошивке лег, согласен дохлая флешка менять нужно.
Такой вопрос когда установлю новую соответственно чистую флешку, оптифлеш сможит пролить фул в неё? |
Конечно можно будет чистую прошить. Хоть Оптиком, хоть УФСом. |
koctjntin Участник Сообщения: 272
Vitalik2, ну и геморой ты себе нашол
| Vitalik2 писал: | | и на прошивке лег, согласен дохлая флешка менять нужно | Это не значит что флеш дохлая !
Viktor001, UFS тоже неплохо самсунги ложит кстати фул сливает четко  |
| koctjntin писал: | Vitalik2, ну и геморой ты себе нашол
После прошивки УФСом, телефон, хоть и раздумывал пять минут, но всётаки включился. Значит нормально УФС их шьёт?
А в флешке той, ещё и RAM встроено. Даже если и прошьётся без ошибок, но глючит, может быть RAM чудит. |
| Viktor001 писал: | | Значит нормально УФС их шьёт? | работает, но некоректно, тоесть X630 прошет, а X620 уложит.
Vitalik2, попробуй фришным прогером поднять, тогда сделаешь вывод о флешке. |
Вот именно, не факт еще, что флешка дохлая.
Впрочем, проверяется это элементарно (не затрагивая ОЗУ) - заливается фулл и сливается обратно. Сравнить недолго. |
| reddie писал: | Вот именно, не факт еще, что флешка дохлая.
Впрочем, проверяется это элементарно (не затрагивая ОЗУ) - заливается фулл и сливается обратно. Сравнить недолго. | Можно просто Verify  |
| Viktor001 писал: | | koctjntin писал: | Vitalik2, ну и геморой ты себе нашол
Я не говорил что после прошивки, после подключения к UFS начал раздупляца, кабель с зарядкой вот от зарядки мозги у него может немного и стали на место, а прошить так и не удалось.
| koctjntin писал: | | Viktor001 писал: | | Значит нормально УФС их шьёт? | работает, но некоректно, тоесть X630 прошет, а X620 уложит.
Подробней можно, что за прогер и где можно скачать.
| Maxi-S писал: | | reddie писал: | Вот именно, не факт еще, что флешка дохлая.
Что такое Verify?
Фул слил, а вот когда пытаюсь залить обратно:
I E1 16:20:41 OptiFlash 4.13 T started
I E2 16:20:44 PC transfer speeds (COM10): 57600 115200 230400 460800 921600
I E3 16:20:44 Loading S-record file (RangeCheck=Off)
I E4 16:20:44 File: D:\Документы\Телефон, Моб\SAMSUNG\SGH-X480_schematics\!!!!!!\opti_x480\sl_sceptre3_nice_std.sre
I E5 16:20:45 SRE line 178: IGNORING: S70504001000E6
I E6 16:20:45 There is 1 memory region in the S-record file:
I E7 16:20:45 1: 0x04001000 - 0x04001b0f = 2832 Bytes
I E8 16:20:45 Loading S-record file (RangeCheck=Off)
I E9 16:20:45 File: D:\Документы\Телефон, Моб\SAMSUNG\SGH-X480_schematics\!!!!!!\opti_x480\fl_sceptre3_nice_hw1_v24.sre
I E10 16:20:45 SRE line 1191: IGNORING: S70500000000FA
I E11 16:20:45 There is 1 memory region in the S-record file:
I E12 16:20:45 1: 0x00000000 - 0x00004a5b = 19036 Bytes
I E13 16:20:45 Loading S-record file (RangeCheck=On)
I E14 16:20:45 File: C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\250285.sre
I E15 16:20:45 SRE line 1: IGNORING: S00600004844521B
I E16 16:20:58 SRE line 2097154: IGNORING: S705A002000058
I E17 16:20:58 There is 1 memory region in the S-record file:
I E18 16:20:58 1: 0x00000000 - 0x01ffffff = 33554432 Bytes
E E19 16:20:58 Attempt to write to reserved region 0x0 - 0x1ffffff (0x0 - 0x1ffffff)
I E20 16:20:58 Error code: ERR_BAD_SREC_ADDR
E E21 16:20:58 Sorry, an error has occured ! (ERR_BAD_SREC_ADDR)
Даже до коннекта с телефоном дело не доходит.
Может не правильно регион прописную 0x00000000 - 0x01ffffff, к стати на паршивку верный регион 0x01fc0000 - 0x01fe4fff, может и за не верного региона и прошить не удалось поэтому аппарат и лег?
Добавлено 14-09-2008 15:37
Хочу попробовать залит фул с другого аппарата и ЕЕПРОМ родной не подскажите, какой регион прописывать надо при заливке ЕЕПРОМ? |
Vitalik2,
| Vitalik2 писал: | | Принесли телефон с дефектом при включении загорается надпись самсунг и дальше ни на что не реагирует выключить можно только сняв батарею. У меня после подключения к UFS начал включаться через раз без сим карты с симкой доходит до поиска сети и вырубается. |
| Vitalik2 писал: |
Я не говорил что после прошивки, после подключения к UFS начал раздупляца, кабель с зарядкой вот от зарядки мозги у него может немного и стали на место, а прошить так и не удалось. |
Чтото непонятно совсем. Ты подключал к UFS просто для зарядки, или пытался им прошить? Если пытался, что писал бокс?
В Оптифлеше приписывают регионы, которые не нужно стирать. А то что шить, он сам вычислит. Если при заливке, вбиваешь в "Reserved Regions" адреса 0x00000000 - 0x01ffffff , то это как раз размер фулла. Поэтому и ругается, записывать просто некуда. |
Viktor001, Нет, подключал к UFS для прошивки, прошить не получилось (модель в оптифлеше была выбрана не та), после этого заменит что телефон начал с тормозом включаться.
В смысле, что написал бос? Прошить пытался оптифлешом, с помощью DirectCOM и UFS, оптифлеш написал I E41 21:28:20 VerifyData: Detected difference (0xd777384f != 0x7ee36eb1)
E E43 21:29:08 Sorry, an error has occured ! (ERR_TOO_MANY_RETRIES).
Ну это уже не столь актуально. Не могу понять почему не получается залить фул, дело даже до коннекта с телефоном не доходит оптифлеш ошибку выдает. Подскажите пожалуйста в чем причина? Стандартный адрес в оптифлеше был 0x01fc0000 - 0x01fe4fff и вот что выходит:
I E6 10:16:33 Loading S-record file (RangeCheck=Off)
I E7 10:16:33 File: D:\Документы\Телефон, Моб\SAMSUNG\SGH-X480_schematics\!!!!!!\opti_x480\sl_sceptre3_nice_std.sre
I E8 10:16:34 SRE line 178: IGNORING: S70504001000E6
I E9 10:16:34 There is 1 memory region in the S-record file:
I E10 10:16:34 1: 0x04001000 - 0x04001b0f = 2832 Bytes
I E11 10:16:34 Loading S-record file (RangeCheck=Off)
I E12 10:16:34 File: D:\Документы\Телефон, Моб\SAMSUNG\SGH-X480_schematics\!!!!!!\opti_x480\fl_sceptre3_nice_hw1_v24.sre
I E13 10:16:34 SRE line 1191: IGNORING: S70500000000FA
I E14 10:16:34 There is 1 memory region in the S-record file:
I E15 10:16:34 1: 0x00000000 - 0x00004a5b = 19036 Bytes
I E16 10:16:34 Loading S-record file (RangeCheck=On)
I E17 10:16:34 File: C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\X480 Мамин.sre
I E18 10:16:34 SRE line 1: IGNORING: S00600004844521B
I E19 10:16:39 SRE line 2097154: IGNORING: S705A002000058
I E20 10:16:39 There is 1 memory region in the S-record file:
I E21 10:16:39 1: 0x00000000 - 0x01ffffff = 33554432 Bytes
E E22 10:16:39 Attempt to write to reserved region 0x1fc0000 - 0x1fe4fff (0x0 - 0x1ffffff)
I E23 10:16:39 Error code: ERR_BAD_SREC_ADDR
E E24 10:16:39 Sorry, an error has occured ! (ERR_BAD_SREC_ADDR)
Когда прописал этот регион 0x00000000 - 0x01ffffff получилось слить фул а вот когда попытался залить обратно:
I E22 10:20:41 PC transfer speeds (COM1): 57600 115200
I E23 10:20:41 Loading S-record file (RangeCheck=Off)
I E24 10:20:41 File: D:\Документы\Телефон, Моб\SAMSUNG\SGH-X480_schematics\!!!!!!\opti_x480\sl_sceptre3_nice_std.sre
I E25 10:20:41 SRE line 178: IGNORING: S70504001000E6
I E26 10:20:41 There is 1 memory region in the S-record file:
I E27 10:20:41 1: 0x04001000 - 0x04001b0f = 2832 Bytes
I E28 10:20:41 Loading S-record file (RangeCheck=Off)
I E29 10:20:41 File: D:\Документы\Телефон, Моб\SAMSUNG\SGH-X480_schematics\!!!!!!\opti_x480\fl_sceptre3_nice_hw1_v24.sre
I E30 10:20:41 SRE line 1191: IGNORING: S70500000000FA
I E31 10:20:41 There is 1 memory region in the S-record file:
I E32 10:20:41 1: 0x00000000 - 0x00004a5b = 19036 Bytes
I E33 10:20:41 Loading S-record file (RangeCheck=On)
I E34 10:20:41 File: C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\X480 Мамин.sre
I E35 10:20:41 SRE line 1: IGNORING: S00600004844521B
I E36 10:20:47 SRE line 2097154: IGNORING: S705A002000058
I E37 10:20:47 There is 1 memory region in the S-record file:
I E38 10:20:47 1: 0x00000000 - 0x01ffffff = 33554432 Bytes
E E39 10:20:47 Attempt to write to reserved region 0x0 - 0x1ffffff (0x0 - 0x1ffffff)
I E40 10:20:47 Error code: ERR_BAD_SREC_ADDR
E E41 10:20:47 Sorry, an error has occured ! (ERR_BAD_SREC_ADDR)
Явно проблема в настройках оптифлеша, подскажите, пожалуйста, как правильно его настроить для заливки фула? |
В папке с оптиком хелп есть. |
| Maxi-S писал: | | В папке с оптиком хелп есть. |
Читал! Но что прописывать на вкладке Flash&Verify в строке Reserved memory regions при заливки фула или еепром в нем не указанно! |
mobiNik Участник Сообщения: 33
Регионы для Х480 -0x01fc0000 - 0x01fe4fff, 0x00002000 - 0x00003fff.
Найди кабель для Х100 (PCBL133) и прошей им. Проблемы с оптиком могут быть из-за ДиректКома. |
С регионами разобрался, кстати, нашел описания ошибок оптифлеша если нужно могу выложить. В общем фул родной сливается и заливается обратно на ура, ну так как он слит был уже после того как тело умерло естественно это уже не поможет, слитый фул с рабочего другого телефона также Х480 заливаться в этот труп почему-то не хочет, тажа байда что и при заливки прошивки минут пять может немного меньше оптифлеш пытаеться залить а потом Sorry, an error has occured ! (ERR_TOO_MANY_RETRIES).
Да согласен с Директ Ком глюки возможно и есть пытался пролить с помощью кабеля от X100 таже фигня. |
Всем спасибо! Тема решена!
Проблема была в дохлой флешке. |
