Принесли телефон X480 при включении перезагружался, прошивался нормально, но безрезультатно. Поменял флеш, потом прошил все хорошо включился заработал, да вот интересно мне стало если залить старый бэкап. Залил, включаю заставка появляется SGH-X480 потом дисплей тухнт, но телефон всеравно работает. Пробовал другими пршивками прошивать безрезультатно, прошивает но толку нет. Подскажите что можно сделать и какой програмкой, или можно ли как нибудь флешь очистить так как она была новая.
Простая прошивка не затрагивает область ЕПРОМ. Попробуй сброс с клавиатуры сделать 2737*3855.
если не поможет, лей фулл, либо только ЕПРОМ с такогоже аппарата. Но потом придётся IMEI поправить.
Шью OptiFlash 5.0 IT, сброс с клавиатуры делал не помагает фул сдругого заливал не мпомагает, результат тот же. Viktor001 Если есть EEPROM то поделись пожалуцсто или дай ссылочку.
Под "Оптик" фулла или ЕПРОМа у меня нету, есть под UFS.
А стереть флешку, или фулл MCU сливать-заливать, вот адреса начала и конца: 0x00000000-0x01FFFFFF
