vasiliy78 Участник Сообщения: 681
включается, регестрируется, появляется сеть.
можно даже позвонить но через несколько секунд перечеркнутая трубка и только 112.
по 112 тоже не звонит.
но без сим по 112 хоть зазвонись.
шил, грел. результатов нет.
Ща дома. хотелось бы получить несколько советов что с ним завтра поделать. |
yuravolnov1 Гость 82.207.*.*
Контакты везде резинкой чистил? На сим карте тоже. |
CPU Участник Сообщения: 1042
yuravolnov1, А что от Сим зависит сеть? Телефон же ни просит вставить сим.
vasiliy78, У меня было примерно такое из-за RF - ки. Её поменял и все пошло. |
vasiliy78, ты знаеш, как ни странно у меня было несколько случае когда телефон работает идеально сталю одну сим - только112, вторую сеть есть. Причина окисленные контакты на симке, чистил ластиком и все нормально. |
yuravolnov1, Очень слабо верится, и в принципе не возможно. Если только Сим были разных операторов тогда возможно. Они работают в разных диапазонах, значит тогда у телефона дохлый свич. Я такого до сих пор не встречал.  |
CPU, тогда объясни мне почему после чистки сим сеть восстанавливалась??? Может я чегото непонимаю и незнаю. Насчет чистки мне подсказал один мастер со стажем. |
Сергей Козырев Участник Сообщения: 1348
НЕВЕРОЯТНО! Сказки венского леса.А может праздники сказались? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
Мдя... Ссылка на Авторитетный ресурс!!! Первое, что загружаться начало, так это "фраза": Каталог мобильных телефонов и сразу почему-то вспомнилось, как я после выдачи отремонтированного LG KE970 зашел в Евросеть и увидел там рекламку этого тела с обещанием, что купивший это тело поедет на какой-то на карнавал, в забугорье...
:mrgreen:
yuravolnov1, только я так и не понял, кто там расхваливал антикварное тело Siemens C45??? Мастер по ремонту сотовых? Пользователь? Или продавец? |
Я показал эту ссылку как прецендентный случай |
ALIKS Участник Сообщения: 103
| yuravolnov1 писал: | | CPU, тогда объясни мне почему после чистки сим сеть восстанавливалась??? Может я чегото непонимаю и незнаю. Насчет чистки мне подсказал один мастер со стажем. |
Всех с новым годом! ты наверно плохо слушал мастера но по моему мнению если контакты окислены на сим то сим не зарегистрирована только 112 или вставите сим .
Добавлено 13-01-2008 22:00
| vasiliy78 писал: | включается, регестрируется, появляется сеть.
Надо проверить на попадания влаги или на трещины компаунда процессора внимательно !Но похоже на питание rf. |
yuravolnov1, Даа, мастер наверное был очень авторитетный и с боольшим стажем. А он не говорил что когда пропадает изображение, дисплей нужно очень долго тереть мягкой тряпочкой? Допустим по указанной ссылке я тоже абсолютно ничего подобного не нашёл. (На счёт чистки контактов). У меня есть ссылка круче. http://lamaster.ru/content/blogsection/11/98/ Если прямо по адрусу не переходит то можно выбрать главную http://lamaster.ru/ а потом слева в столбце выбрать пункт Ремонт сотовых тел. Там есть очень крутой совет - Цитата: "В сотовый телефон попала вода или телефон сам упал в воду. Первое что нужно сделать, это отсоединить аккумулятор от телефона. Потом попытаться как-то просушить аппарат феном, положить на батарею, на ночь, поместить в теплое место на пару дней и т.д. Возможно, после этого телефон будет работать без проблем."
Да простят меня модераторы и автор данной темы что развели здесь такую пургу. |
поменяны рфка усилитель свич откатан проц
в ручном поиске сеть видит регестрироватся запрещено.
на антене все палки . |
| vasiliy78 писал: | поменяны рфка усилитель свич откатан проц
Либо по железу - не работает тракт передачи по одному из диапазонов, а с 112 соединяется по рабочему диапазону. Проверь возможность позвонить с СИМ-ками ОпСоСов работающих на разных диапазонах.
Либо просто прошить с разлоками и сбросами. |
прошил фул. сеть пропала совсем. сейчас ещё что нибудь попробую |
vasiliy78, Full, точно рабочий был? |
Vad, кто его знает, на мобайлах на первой странице в теме по фулам висит. |
Луше конечно для верности скачать фулл с живого тела. А по напряжениям он как?
U 100 pin 6,7,8,9>=1V R119,120,122,123>=1V pin 10,22,23>=2,7V
U 105 pin 42,43,48= +VBAT
Похоже на передатчик или проц. |
Проверь питания сим перекатай u400 посмотри элементы с402,c403,c432 кварц x1! |
Serg-G Новичок Сообщения: 13
| CPU писал: | yuravolnov1, Очень слабо верится, и в принципе не возможно. Если только Сим были разных операторов тогда возможно. Они работают в разных диапазонах, значит тогда у телефона дохлый свич. Я такого до сих пор не встречал.  |
Было несколько таких случаев. У меня в регионе 2 оператора- Билайн и ЕТК, через которого идет 112. Водном диапазоне. Симтомы: без сим-112 ОК
сим билайн- регестрится, но связи нет,112- ОК
сим ЕТК- связи нет.
Везде проблемы с сим. В основном окисел, хотя на глаз- все чисто. Я думаю- причина проста.Окисел часто является полупроводником, а рядом довольно мощный передатчик, работающий в импульсном режиме. Последний Самсунг даже не вскрывал, просто контакты почистил спиртом. В общем с этого надо начинать... |
Так... У Мастера, как правило должны бить проверочные СИМ всех операторов работающих в месте нахождения мастера. По ним и ориентируемся. Если тело работает с СИМ Мастера, но не работает с СИМ владельца сотового, шлем владельца с СИМ к оператору на замену. Если есть желание, то делаем магические пасы над СИМ владельца. |
