Не работает клава на X300
foma-66
24-10-2007 21:56
Не работает клава на X300 утопленник вкл нормально при нажатие пишет журнал звонков пуст снял все варисторы .микрофон. даже прошил UFS. Прозвонил все кнопки всё вроде в норме. рёв в три ручья Остаётся наверное проц.
00X00
25-10-2007 08:26
системный разъем
Spirit
25-10-2007 09:55
Проц это большая редкость ... посмотри еще боковые кнопки, прозвони их, зендер диоды на них уже снял наверное...
foma-66
25-10-2007 21:28
Боковые кнопки отпаивал а что за зендер диоды поподробнее.На счёт системного разъёма незнаю полоскал в ванночке пару суток может прозвонить или снять.
Lek
25-10-2007 21:48
снимай и чисти под ним, тщательно.
foma-66
01-11-2007 00:15
Нашёл по схеме VR 405 видать просмотрел всё пошло. Всем спасибо!
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Не работает клава на X300
  • Samsung X300 не работает кнопка
  • Samsung X300 не работает часть клавиатуры
  • Samsung c 130 клава работает не так
  • Samsung E800 не работает клава
  • Samsung X600 не работает клава.
